Hochfeste Schrauben ???
Heli Hagen
AW: Hochfeste Schrauben ???
Sorry,bin nur Spitzendreher aber die Materiealqualietät V2A hatte damals in der DDR auch für Optickfassungen(verschraubungen)für die Weltraumforschung verwendung gefunden(die Teile wurden an die UdssR geliefert).Wie ich im nachhinein in erfahrung bringen konnte.Uns hat man damals erzählt(AdW Berlin Adlershof)das die Teile die wie herstellten zur Optik Vorschung der DDR bestimmt waren.So kann es sich irren das kleine Dreherlein...Zitat von wirbelwind Beitrag anzeigen
Aus gegebenem Anlass fasse ich das Thema nochmal auf.
Ich brauche eine Schaftschraube / Jesus-Bolt M2,5x16mm für einen 500er Rex weil die original Align-Schraube beim Erstflug abgerissen ist.
Welche Schraubenhärte / Material soll ich nehmen damit mir sowas nicht nochmal passiert?
Grüße aus Dachau
ThorstenPRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Wieso keine 10,9er oder 12,9er? Sind doch "belastbarer" als die 8,8er, oder?PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Was für eine war den original drinnen? Beim T-Rex ist ja soweit ich mich noch erinnern kann das Hautzahnrad welches aus Kunststoff ist mitverschraubt. Somit kann die Schraube doch etwas arbeiten und eine zu harte Schraube neigt da eher zum abreißen als eine die etwas zäher ist. Wäre zum Bsp. nur Alu auf Stahl würd ich auch eine härtere nehmen,..
lg alex
Ich hab´s in einem anderen Thread auch schon geschrieben...
...wenn man die Orginalen Schraube nicht vergewaltigen tut, reicht die locker.
Hält bei mir, und mit Sicherheit bei Millionen Rex Flieger schon ewig.
Hallo Thorsten,
zieh die Schraube nur so fest an wie nötig. Wenn die Vorspannung zu hoch ist, reißt sie im Einsatz schneller ab.
ßbrigens brechen tut eine 12.9 auch erst nach einer deutlichen Verbiegung. Die ist also keineswegs glashart und ich denke als Jesus Bolt sehr gut geeignet.
Hier mal eine M2 in 12.9 Ausführung. Erst bei dem Biegewinkel hat die Schraube einen Riss bekommen:
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien[FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
So anschaulich das Bild auch ist, so einfach ist es bei dynamischer Belastung nicht.
Das für den Jesus-Bozen einzuschätzen könnte und würde ich auch nicht.
Ich würde auf alle Fälle einen Originalbolzen verwenden, zumal die meist auch einen längeren Schaft haben, sodass die Flächen, die das Drehmoment übertragen, nicht im Bereich des Gewindes liegen.
Gruss Reimund
dann nochmal die Frage, die schon vor 4 Jahren gestellt wude:
Woher bekommt man diese Schaftschrauben mit der richtigen Härte in Deutschland.
Was für Schrauben kauft Ihr, wenn Ihr nach eien Crash neue einsetzen wollt?
Die alten doch bestimmt nicht?
Kenne nur diese hier:
http://www.rcscrewz.com/index2.php/r...848bdc472c9b2c
AndreasZuletzt geändert von raptor-ea; 03.08.2013, 22:38.Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
vielleicht verstehen auch die anderen Leser deine Frage nicht ganz und deshalb wurde bisher nicht geantwortet...
- Nun, zum Einen gibts ja die Originalersatzteile.Woher bekommt man diese Schaftschrauben mit der richtigen Härte in Deutschland.
- Alternativ bei Tante Google "Schrauben" eintippen und du kannst dir unter hunderten Schrauben-Händler den aussuchen, der dir zusagt.
z. B.
Schrauben Shop mit großem Sortiment an Edelstahlschrauben für Handwerker, Hobby und Heimwerker. Edelstahl Schrauben für den individuellen Einsatz.
http://www.befestigungsfuchs.de/Befestigungstechnik/Schrauben/Zylinderschrauben/Innensechskant-InbusZylinderschrauben mit Innensechskant Antrieb. Kaufen Sie Qualitätsschrauben preiswert online beim Spezialisten für Befestigungsmittel.
Suchen Sie Schrauben, Muttern etc. aus Edelstahl rostfrei A2, Stahl für Oldtimer, Motorrad, Modellbau oder zum Heimwerken? Wir führen über 178.000 Schrauben im online Schrauben-Shop! (Wegertseder GmbH)
usw. (ohne Wertung, nur die ersten Treffer bei Google)
- Oder eben bei dem Eisenwarenladen in deiner Gegend.
- Baumarktteile solltest du eher meiden, es sei denn es werden bestimmte Güten garantiert.
Das wurde ja weiter oben ausreichend behandelt: Bei nicht so stark beanspruchten Bereichen (z. B. Chassis-Verschraubungen) kannst du "normale" verwenden. Das könnten welche in der FK 4.6 sein, bei kleinen Gewindegrößen wirst du aber sowieso nur ab FK 8.8 bekommen. Bei höher beanspruchten Schrauben, wie am Rotorkopf, der Rotorwelle usw. solltest du die gleiche Qualität wie das Original verwenden oder dir entsprechende Gedanken dazu machen. Im Zweifelsfall eben das Originalersatzteil.Was für Schrauben kauft Ihr, wenn Ihr nach eien Crash neue einsetzen wollt?
Klaus.
