Wo welche Art von Schraubensicherungsmittel
  • Kristof
    Kristof
    Tagchen.
    Meine Frage ist, wo die bombenfeste und wo die mittelfeste Art von Schraubensicherung reinkommt (Chassis, Kopf, generell, oder nur bestimmte Bereiche). Das nur bei Metallverbindungen, ist mir klar.
    Ich baue mir gerade einen CopterX. 2 Schrauben waren ab Werk so fest drinnen, dass ich sie nicht lösen konnte. Was macht man denn, wenn man mal abstürzt, und genau eine der festen Schrauben lösen muss?
    Noch eine Frage:
    Den Regler besser innerhalb oder außerhalb des Chassis? Klettband und Kablebinder zur Befestigung, oder?
    Danke. ... Vielleicht wird das mein "hier kriege ich Unterstützung bei meinem ersten Bau eines Hubschraubers - Thread", also bitte mal wieder reinschauen!
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Wo welche Art von Schraubensicherungsmittel
    Also ich lasse die "bombenfeste" eher weg ..
    - trotz "nur" mittelfester hat sich im Flug noch nie eine Schraube gelöst..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Kristof
      Kristof
      Das macht es einfach.
      Einwandfrei.
      Und die unlösbaren?
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Nirgendswo hab ich Loctite das man nicht mehr lösen kann. Wofür? Mittelfest ist auch schon fest genug, und ich will doch vielleicht mal was an meinem Heli verändern. Mir fällt grade kein einziges Teil ein was ich nie mehr im Leben lösen würde.
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          moin,
          das loctite 243 ist optimal für schrauben.
          das läst sich normal ohne erwärmung lösen.
          das was bei align in den baukästen dabei ist, dass ist eher richtung hochfest und führt dann zu deinen genannten problemen
          die 5 euro für eine tube 243 lohnt sich immer.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Chas
            Chas
            Hallo!
            Willkommen im Forum!
            Schraubensicherung generell bei allen Schraubverbindungen anwenden. Mittelfest reicht aus. Hochfeste nur in seltensten Fällen, eigentlich nie. Ich hab's bisher nur ein einziges Mal gebraucht (Befestigung Lüfterrad am Verbrennungsmotor). Loctite hat sich bewährt.
            Gesicherte Schrauben lassen sich mit Werkzeug lösen, bei hochfester Sicherung oder schwierigen Fällen hilft Erwärmen.
            Den Regler würde ich wegen der besseren Kühlung außen einbauen, allerdings ist er innen sicher geschützter bei einem Crash (--> also persönliche Vorliebe). Befestigung mit Klettband und Kabelbinder ist ok. Ab und zu mal schauen, dass da nix durchscheuert, ansonst ggf. Kabelbinder komplett weglassen und einen "Klettgürtel" nehmen.
            Viel Spaß beim Bau!
            Martin
            Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2009, 19:20.
            • Kristof
              Kristof
              Danke für die Begrüßung.
              A ja, Klettgürtel, klingt mir eigentlich sympathischer. Die Kabelbinder wären eher die Kabrioversion. Ein bisschen Schaumstoff unter den Regler (und um den Empfänger) kann nicht schaden, oder wird der dann zu heiß, oder ist das generell unnötig?
              Ich habe mir gerade das empfohlene Loclite schon geordert.
              So ist das eine Sache, von der Erfahrung anderer profitieren!
              Sonst hätte ich derzeit keine weiteren Fragen.
              Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2009, 19:30.
