meine neuste Pitchlehre
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo Zusammen
    Habe mir ein "Gadget" gebaut
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: meine neuste Pitchlehre
    Das ist mal eine richtig gute Idee !
    Ich habe auch noch eine Bevel Box liegen die ich noch nie benutzt habe weil sie
    auf dem Rigid oder anderen Helis nicht zu stellen ist.
    Ich wollte mir immer mal 2 Alu Blöcke machen die ich in die Blatthalter Spannen kann.
    Aber so wie du es gemacht hast ist es auch sehr gut.
    mfg
    • t8ls
      t8ls
      jetzt fehlt nur noch ein abklappbarer Winkel für die ßberprüfung der Maxima (hab da ne Vorstellung .. danke für die Inspiration).
      Ansonsten interessiert eh nur die Abweichung von 0° und dafür ist das PERFEKT und richtig COOL.
      Aber es ist schon bekannt, das es bei der Pitchlehre eigentlich nicht auf das gewicht ankommt, die bleibt ja nicht dran. (würde aber wahrscheinlich kaum auffallen)
      So nebenbei: Was für eine Frase verwendest du und mit welcher Software steuerst du die an und wie lange halten die Fräswerkzeuge beim Einsatz in Carbon?
      Viel Spaß beim Setup
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        @ athome
        SCHßNER SAUBERER AUFBAU :-)
        Wie ist das Handling mit der Pitchlehre... sie schaut leicht kopflastig aus (und wird auf dem Blatt geklemmt nach vorne über kippen wollen) !?
        LG André
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Wunderschön Kannst mir auch so eine machen?
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Verbesserungsvorschlag:
            An die Lehre noch 2 Zungen mit V-Ausschnitt anbringen, um damit die Bevelbox an der Rotorachse nullen zu können.
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              Hallo Zusammen
              freut mich wenn es euch gefällt
              @t8ls
              Das verstehe ich nicht! Die Maximas überprüfe ich mit dem Sender!
              Zum Thema Fräse schau auf meiner HP .... Werkzeug sind Diamant Verzahnt.... Habe mir letzten Monat eine neue CAM Software gegönnt: Vcarve 5 von Vectric
              @Andrè
              nein die ist perfekt im Schwerpunkt....geht sehr gut sogar auf dem T-Rex 450....
              @JMalberg
              Du meinst auf der Rückseite, nach aussen stehend? so dass man die Pitchlehre an den Rotormast drücken kann?? Sind denn da nicht die Gestänge im Weg*
              ich nulle sie immer am Heckausleger geht leider bei den Scale Helis nicht sonderlich gut
              Gruss Lukacs
              Zuletzt geändert von athome; 30.07.2009, 10:40.
              Homepage:
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                mfg
                Warum kann man die nicht am rigid benutzen....nimmst ein stück holz...was genau im Blatthalter geht.....und stellst die Bevelbox da drauf....mit einem gummi festmachen....
                So kannste 100% einstellen...und das ohne den Blättern am Heli
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  ich nulle sie immer am Heckausleger geht leider bei den Scale Helis nicht sonderlich gut...
                  Die Rotorwelle ist prinzipiell die Referenzachse und alle anderen Achsen sind davon abgeleitet
                  Zwischen das Gestänge passt eigentlich immer eine kleine Lehre..
                  • t8ls
                    t8ls
                    eigentlich habe ich nicht so richtig realisiert, dass da ja noch ein digitaler Winkelmesser angebaut ist.
                    Deshalb - sorry - mein fehler und hat sich erledigt.
                    Mit Maxima meinte ich eigentlich maximalen Pitch, der wirklich erreicht wird (kann man ja durchaus assymetrisch einstellen oder halt nur zum ßberprüfen, ob die sollwerte passen).
                    Ich werde dazu erstmal ein wenig mehr lesen, bevor ich hier weitere Vermutungen anstelle.
                    Danke und immer noch echt schickes Teil!!!
