Lagerböcke gesucht
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    Lagerböcke gesucht
    ich baue gerade an einer Mechanik und verwende die üblichen VARIO-Lagerböcke mit 42mm Breite (10mm Welle, 19mm Lager). Jetzt bräuchte ich Lagerböcke, die schmäler sind.
    Ich weiss, dass (damals...) bei Schlüter 20mm Lagerböcke verwendet wurden (die aber bei Minicopter gerade nicht lieferbar sind). Bei Conrad gibt es welche mit 30mm, die haben aber noch keine Bohrungen auf der Seite. Jan Henseleit verwendet 56mm (mit 22mm Lager). Bei der Futura-Mechanik waren es wohl auch 20 oder 25mm.
    Gibt es irgendwo Hersteller, die schmälere Lagerböcke als 42mm haben? Material im Prinzip egal, wobei ich Alu bevorzuge; es sollten RiKuLa für 10mm-Wellen passen.
    Danke im voraus.
    Bernhard
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Lagerböcke gesucht
    Moin
    ich würde bei den diversen amerikanischen Herstellern schauen, Synergy hat 26mm, MA dürfte die geforderten 20mm haben und RJX (allerdings China) sollte auch so 25 mm haben
    • Jochen-S
      Jochen-S
      Die RJX Lagerböcke hätten 32mm (passend für 10mm Welle).
      Gruß Jochen
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Schneid dir doch einfach in die Conrad Teile Gewinder rein.
        Mit nem Bohrständer vorbohren, Handnachschneiden fertg.
        Ansonsten fräsen, ist doch recht simplel, hab ich auch gemacht.
        gruß marndra
        grü�e marndra
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          Danke für die Hinweise. Vor allem MA ist sehr interessant, die haben offensichtlich bei Schlüter abgekupfert.
          Wenn ich eine Fräse hätte, dann hätte ich mir die Dinger auch selber gefräst.. Betonung auf "hätte"...
          Aber bei den Hinweisen werde ich bestimmt fündig. Weiß jemand, ob es einen Distributor für MA in Deutschland gibt?
          Bernhard
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            Inko Thim war es doch recht lange
            • Alpenheli
              • 06.06.2003
              • 714
              • Tirol
              Hallo Bernhard,
              Wenn Du nix finden solltest, dann melde dich ... PN
              Ich kann Dir dann das/die Teil(e) nach Deiner Zeichnung/Skizze auf der CNC fräsen.
              Viele Grüsse
              Stefan
              Grüsse aus den Alpen ... Stefan
