Taumelscheibe umbauen?
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    ich habe mir in einem großen Auktionshaus eine Taumelscheibe von Vario besorgt. Jetzt liegt sie vor mir und ich sehe, dass sie nur für 5-Blattköpfe ausgerichtet ist - ich brauche sie aber für einen 6-Battkopf.
    Weiss jemand, ob ich da jetzt einfach die beiden fehlenden Kugelköpfe nachrüsten kann? Sprich: in den inneren Ring an den entsprechenden Stellen M2 (oder ist es M2,5?) Gewinde schneiden und die Kugelköpfe montieren?
    Bernhard
  • Roger
    Roger
    AW: Taumelscheibe umbauen?
    Hallo Bernhard,
    gar kein Problem...
    Loctite und gut...
    Dreh mal den langen Taumelscheibenfixierer raus und schau dir das Gewinde an.
    Ich glaube die Dinger sind sogar M3...
    Gruss Roger
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Bernhard
      Aus einem 5 - Eck ein 6-Eck zu machen ist nicht so einfach !
      6-Eck = 60°
      5-Eck = 72°
      Auch wenn Du 5 neue Gewindebohrungen herstellst wird es ßberschneidungen kommen ( Löcher laufen ineinander ).
      => 5er verkaufen und neue 6er besorgen !
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Roger
        Roger
        Joop ...
        Soweit hab ich jetzt nicht gedacht!
        kann mich Wilfried nur anschliessen!
        Da ist der Innenring zu klein...
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          6-Eck = 60°
          5-Eck = 72°
          Naja, ich müsste nur zwei neue Bohrungen machen. Die Taumelscheibe ist ja schon für 120 Grad ausgelegt, und es gibt auf 180 Grad die Fixierung für die Taumelscheibe. Es fehlen also nur zwei Bohrungen (genau gegenüber von zwei schon vorhandenen) und dafür müsste Platz sein.
          Meine Frage war mehr: Hält so etwas, wenn man es selber macht und kommt aus darauf an, dass die Bohrungen jeweils genau 60 Grad auseinander sind, oder dürfen es auch mal 59 Grad sein.
          Bernhard
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            blick ich gerade was nicht richtig?
            Wenn du ne 6-Blatt Taumelscheibe brauchst, musst du doch
            am Innenring noch zusätzlich einen Kugelkopf bringen.
            Die Köpfe außen sind doch nur für die Anlenkung der TS.
            Dann kannst du im Prinzip nur einen Kugelkopf am Innenring
            verwenden. Der Rest muss neu gesetzt werden im Winkel von 60 Grad.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              @Bernhard Malle
              Mal ne andere Frage.
              Für was benötigst du eine solche TS.
              Ich frag mal nach, weil es sich nach was anhört, das auch für mich
              interesant sein könnte.
              Also raus mit der Sprache.
              • Bernhard Malle
                Bernhard Malle
                Hmm, vergesst alles, was ich oben geschrieben habe, ich habe nicht richtig geschaut. Die Taumelscheibe hat sechs Kugelköpfe auf dem inneren Ring, von denen ich für einen 6-Punktanlenkung genau zwei nutzen kann. Also müsste ich noch vier weitere bohren - oder bei OBI eine neue kaufen. Aehh, bei Vario oder OF.
                Ich brauche die Taumelscheibe für eine CH-53.
                Bernhard
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Die CH53 von Vario?
                  • Bernhard Malle
                    Bernhard Malle
                    Die CH53 von Vario?
                    Nö, das ist ja der Rumpf einer Superstallion mit dem schrägen Heck und der geknickten Seitenflosse. Ich will eine MH-53 bauen auf der Basis der normalen CH-53, gerades Heck, aber dann die zusätzliche Avionik-Nase, die Seitentanks, der Sandschutz auf den Turbinen, etc.
                    Bernhard
