Feste Schrauben
  • Flying Opa
    Flying Opa
    Feste Schrauben
    Moin zusammen!
    Ich muß an meinen Heli nach dem Kampf mit unserer Wiese leichte Reparaturen vornehmen.
    Nun habe ich ein Problem. Ich bekomme einiege Schrauben nicht los. (eingeklebt und zum Teil abgenüdelt)
    Hitze geht wegen dem Chassi nicht.
    Ich wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar!
    Danke und einen schönen Abend noch,
    wünscht euch Thomas
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Feste Schrauben
    Hallo Thomas,
    2 Möglichkeiten:
    1. mit einem Dremel einen Schlitz fräsen und dann aufschrauben
    2. Aufbohren, wobei ich stark zu Lösung 1. tendiere !!!
    vG Sören
    • Peter F aus B
      Peter F aus B
      AW: Feste Schrauben
      Versuch einfach mal die Schrauben mit dem Lötkolben zu erwärmen, so bringst du nur da Wärme hin wo sie hinsoll.
      • Ulf
        Ulf
        AW: Feste Schrauben
        ein Torx wirkt meistens auch Wunder bei vermurksten Schrauben.
        • Lucas86
          Lucas86
          AW: Feste Schrauben
          Hi!
          Eine Gripzange funktioniert immer, vorausgesetzt die schraube ist gut zugänglich!
          Gruß Lucas
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            AW: Feste Schrauben
            Hitze ist trotz allem das "Mittel der Wahl"..
            Es muss ja nicht gleich das Chassis schmelzen - kontrolliertes Erwärmen des Werkzeuges ist meistens schon ausreichend..
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • R.Wiemann
              R.Wiemann
              AW: Feste Schrauben
              Ausgenudelt? Sind wohl Schrauben geringer Güte, mein Tipp: Dremel und die Muttern von oben schräg nach unten abschneiden. Funktioniert immer, viel Erfolg und schnelle Reparatur. Gruß Ralf
              • Flying Opa
                Flying Opa
                AW: Feste Schrauben
                Moin!
                Danke für die Antworten! Die Möglichkeit mit dem Lötkolben werde ich als erstes testen.
                Dann weiter wurschteln.
                Dank meinem Besch........ G401, musste ich nun Feststellen das der LMH doch nicht so Unkaputtbar ist! Leider!
