Suche einfaches CAD Programm
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    suche ein einfach zu bedienendes und wenn möglich deutschsprachiges CAD Programm da ich mir eine eigene Mechanik für nen Scale Heli bauen will.
    Kann mir da jemand was empfehlen?
    MFG
    Sebastian
    MFG Sebastian
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Suche einfaches CAD Programm
    Hi bei Einfach hört´s auf mit CAd :-) Kann dir für´s normale 2 d wie chassis etc das Autodesk 2009 Empfehlen (Deutsch) bei 3d das Solid Works.
    Aber billig sind die sachen nicht....
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      CAD is doch einfach ich Sag nur solid edge, total einfahc in der handhabung
      ksoten keine ahnung hab das über die schule bekommen
      Schülerlizenz!! is hier vielleicht ein stichwort gibt ja viele die schüler oder studentenversionen anbieten
      gruß chris
      • HeliVirus
        HeliVirus
        Wenn du den Inventor meinst, dann ist der für jegliche 3D-Modelle geeignet. Falls du AutoCAD meinst, stimme ich dir zu.
        Aber in CAD-Systeme wird man sich generell einarbeiten müssen, auch in die kostenlosen, die nicht ganz so viel können wir die kostenpflichtigen. Je nachdem was du benötigst länger oder kürzer.
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          Ich nutze Turbocad.. komm prima klar mach alerdings nur 2D sachen im mom. Kann ich nur empfehlen. Kannst dir ja mal ne Demo laden. Ist von Imsi
          Gruss Robert
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Danke schon mal für die ganzen Tips.
            Des TurboCad hatte ich mal aber war net so mein Fall. Werde nun mal das von Autodesk probiren da man das 30 Tage testen kann. Macht nen guten eindruck und ist leicht und logisch zu bedienen
            Hatte auch mal des Autocad da wir damals damit in der Schule gearbeitet hatten, allerdings finde ich die Mappe mit den ganzen eingabebefehlen nicht mehr
            Sebastian
            MFG Sebastian
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              @nitrofan wo gibts die 30tage testversion ?
              gruß chris
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo,
                verwende autosketch9. ist im eigentlichen auch nicht schlecht, ausser dass angeglichene kurven sehr schlecht konvertiert werden für freistilkonturen.
                kann das turbocad besser.*? mal generell, weil ich noch auf der suche bin....
                wichtig, wenn du daten konvertieren willst fürs fräsen, dass dein fräsprogramm die dateiformate auch konvertieren kann.
                grüssle
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  gruß chris
                  Ganz einfach auf der Seite von Autodesk das Produkt auswählen, dann kannst ne 30 Tage Testversion runterladen.
                  MFG
                  MFG Sebastian
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    Wir haben damals in der 11ten Klasse-Maschinenbau (ist einer meiner LKs) Mega-Cad benutz...ist im Vergleich zu AutoCad und TurboCad recht einfach
                    Lg,
                    Patrik
                    • sircedric
                      • 29.11.2008
                      • 135
                      • Patrick
                      • Rhaunen
                      Es kommt immer auf das an was gemacht werden muss. Einfache 2d oder richtige 3d. Dann kommt es darauf an ob vorkenntnisse vorhanden sind oder nicht. Und was man"n" ausgeben will.
                      T-Rex 250, Raptor 50 V2.5 mit DX7
                      • FWT
                        FWT
                        Lg,
                        Patrik
                        Das kann ich nur bestätigen, arbeite nunmehr selber seit 8 Jahren mit Megacad und es einfach ein sehr schnell erlernbares Programm, ich komme jedenfalls schneller als mit Autocad an mein Ziel mit dem ich davor gearbeitet hatte. Andere Cad-Oberflächen mit denen ich schon zu tun hatte wie z.B. von Procut, Omnicad, Esprit oder nccad32 sind eigentlich alle ein wenig an Autocad orientiert obwohl da Esprit schon komfortabler war.
                        Ich kenne noch ein Programm welches man lange Zeit in einer abgespeckten Version hier und da mal auf Computermärkten bekam und das wäre das Cad von Technobox was auch sehr günstig war. Ich musste ab und zu wegen Prozessabläufen mit einem Konstrukteur für Stanzwerkzeuge zusammenarbeiten, der hatte mir dieses Cad von Technobox mal vorgeführt und es war auch recht simple zu bedienen.
                        • Odysse
                          Odysse
                          wenn es nix kosten darf habe ich hier etwas:
                          CadWare Store: sales and support of BlueSol (photovoltaic software) and BlueCAD (2D CAD)
                          es ist keine Testversion oder so, in Deutsch und exportiert in DXF und DWG Dateien.
                          Gruß Kai
                          • ronald24505
                            ronald24505
                            Ich wollte euch nur kurz meine Erfahrung schildern. Ich arbeite mit Autocad 2009 und finde das , dass ganze eigentlich sehr simple aufgebaut ist. Für 2d und 3d gut zugebrauchen. Obwohl für 3d der Inventor besser wäre. Wenn man keine besonderen Ansprüche an das Programm stellt (damit meine ich 2d) und keine Datenextraktionen oder CUI Datei änderungen dann reicht diese 30 Tage Testversion. Soweit ich aber weiß hast du ein Problem wenn deine Zeit abgelaufen ist, du etwas gezeichnet hast und dir nochmal die Testversion runter laden möchtest. Dann kann man nämlich die DWG nicht mehr öffnen.
                            So das wars von mir.
                            Hoffe konnte dir ein wenig helfen.
                            MfG Ronald
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              Das Autocad wollte ich ja eig auch nehmen das Problem is nur das mein Prozessor nicht diese SSE dingens da hat und das deswegen nicht funzt
                              Werde nun mal das MegaCad probieren.
                              MFG
                              MFG Sebastian
