Wie Schraubensicherung entfernen?
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    eine Frage die mich schon länger beschäftigt.
    Wie entfernt man am besten die Schraubensicherung von den kleinen M2 Schrauben?Mit dem Fingernagel komme ich kaum hin
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Digger
    Digger
    AW: Wie Schraubensicherung entfernen?
    wegbrennen
    • Ulf
      Ulf
      Genau. Einfach das Zeug verbrennen lassen und dann schön mit Bremsenreiniger wieder sauber machen.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        das geht prima mit nem Ultraschallbad, na klar wenn man es hat
        Ansonsten nimm doch einfach neue Schrauben. So teuer sind die nicht.
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          falls eine Frau im Haus hast: Klau' ihr den Nagellackentferner, der hilft.
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ich entferne die Rückstände immer mechanisch, zb. mit einer Rasierklinge. Die Schneidkante der Klinge in den Gewindegang reindrücken und dann die Schraube drehen (zb. am Tisch abrollen). Da geht dann eigentlich schon so gut wie alles weg, den Rest reinige ich noch mit Aceton oder Spiritus.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Wenn du so kleine Gewindeschneider hast, kannst du damit auch die Schraubensicherung wegschneiden. Du musst aber darauf achten, den vorhandenen Gewindegang zu treffen. Nicht dass du ein zweites hinein schneidest.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wieso reinigt ihr eigentlich die Schrauben so panisch mit Chemikalien? Mit der richtigen Schraubensicherung (Loctite mittelfest) macht es doch nichts, wenn noch etwas Schmutz oder gar Fett drauf ist.
                Die alten Reste grob zu entfernen mit Messer oder ähnlichem reicht, finde ich.
                • @@Goofy@@
                  @@Goofy@@
                  Dremel , Drahtbürsteneinsatz rein und sauber machen.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Genau so ist es. Ich hab noch nie Chemikalien benutzt einfach nur mit 'ner Klinge bisschen sauber gemacht. Resultat: noch nie eine Schraube in der Luft verloren!
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Ich mache die garned sauebr...... Grobe reste entfernen, neu loctide druff = Hält schon immer:-)
                      Stephan
                      • Miicki
                        Miicki
                        Hi... ich lös das Problem mit Alk. So ne Flasche Isopropylalkohol gehört ja sowieso in jeden Bastlerhaushalt. Gibts im übrigen in der Apotheke und eignet sich auch herrvorragend um Platinen, Lötstellen usw zu reinigen.
                        Michael
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          glasreiniger , nen lappen und dann drehen drehen drehen
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • key2
                            key2
                            loctite neu drauf und reindrehen, -drehen, -drehen....evtl. vorher die reste kurz wegkratzen...
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              Weil der Kleber bei verschmutzten Schrauben nur den Dreck und nicht die Schraube hält. Schrauben und Gewinde immer vor dem sichern entfetten hilft Probleme zu vermeiden. Hab bei meiner PowerCat jede Schraube einzeln mit Bremsenreiniger entfettet und durch ein Küchentuch gedreht - Du glaubst nicht, was da für ein ßl und Dreck von neuen Schrauben runter kommt.
                              Ihr prüft bestimmt auch die gesicherten Schrauben immer mit einem Schlüssel ob sie auch wirklich noch halten. ( nein - macht man nicht, damit löst man sie nämlich wieder. )
                              Das Argument: "Hat doch bisher immer gehalten" zieht nicht. Irgendwann hält's dann mal nicht und das Geschrei ist groß. Also immer schön reinigen. Hitze hilft, Chemie hilft. Mechanisch reicht eigentlich nicht, weil man nicht alles runter bekommt.
