Epoxidharz
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Epoxidharz
    Hallo Helifreunde.
    Ich habe heute meinen Huhges 500D Rumpf im Breitling Design bekommen *JUBEL* *FREU*
    Das Landegestell muss ja "eingeharzt" werden. Leider habe ich damit noch keine Erfahrungen.
    Welchen Klebstoff sollte man dafür denn nehmen? Epoxidharz (kleber)? Wie heisst der denn im Fachhandel?
    Ich habe zu Hause noch "Belizell". Tuts der auch?
    Danke und Grüße
    Stephan
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Epoxidharz
    Moin
    lies Dich einmal ein wenig bei www.r-g.de ein
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      AW: Epoxidharz
      Belizell kenn´ ich nicht. Für den Hausgebrauch langt UHU Endfest 300. Das Zeug ist recht zäh, wenn Du es mit einem Föhn warm machst, kannst Du es gut verarbeiten, auch mit Glasmatten, Mikroballons oder Glasschnipseln.
      • SkyHigh82
        SkyHigh82
        AW: Epoxidharz
        Belizell ist angeblich wie UHU Por.
        ist denn UHU Por wie UHU Endfest?
        Dieser Belizell ist hald so ne weiße Masse, die dann irgendwann fest wird und sich dabei etwas ausbreitet.
        Hab ich öfters verwendet, um bei Styro Modellen größere Kerben auszukleben.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          AW: Epoxidharz
          Nee, UHU Por ist kein Epoxydharz. UHU Endfest sind zwei Tuben, ein Härter und ein Binder, die im Verhältnis 1:1 gemischt werden müssen (sogenannter Zweikomponentenkleber).
          • Schoppy
            Schoppy
            AW: Epoxidharz
            Schau mal hier, denn vor einiger Zeit stand ich vor dem gleichen Problem...
            Gruss Sascha
            • Arie
              Arie
              AW: Epoxidharz
              Mal so blind von mir empfohlen, ohne die Aufnahme der Kufen im Rumpf zu kennen:
              Um die Kufen einzuharzen sollte eigentlich 5 Minuten Epoxy, angemengt mit Glasfaserschnitzeln reichen. Auf genaue 1:1 Mischung achten und dann schnell verarbeiten. Klebeflächen schön anrauhen! Wenn Du etwas auffüllen musst, mengt man das Harz auch mit Microballons an.
              Dafür würde ich mich entscheiden, da am schnellsten fest, und am billigsten.
              Du kannst Dir natürlich auch 24h Laminierharz kaufen, hast dann allerdings immer ne größere Menge zu Hause rumstehen, die Du wahrscheinlich nie wieder verbrauchen wirst am Heli. Hier ist das Mischungsverhältnis komplizierter, kommt auf den Hersteller an.
              UHU Plus Endfest ist auch eine Möglichkeit.
              • mach3
                mach3
                AW: Epoxidharz
                für mich wäre UHU Endfest 300 das Mittel erster Wahl. Es sind Mischungsverhältnisse Harz/Härter von 80:100 bis 100:80 problemlos möglich, also kein akribisches Abwiegen der Komponenten.
                Die lange Verarbeitungszeit macht ein entspanntes, sorgfältiges Arbeiten möglich. Die Zeit bis zum Aushärten lässt sich durch Tempern extrem verkürzen. Mit der 5-Minutenversion (UHU Schnellfest) habe ich keine guten Langzeiterfahrungen gemacht. Ein Laminierharz muss, wie der Name schon sagt, andere Aufgaben erfüllen. Klebestellen damit werden m.E zu spröde...
                Rolf
                • Peter F aus B
                  Peter F aus B
                  AW: Epoxidharz
                  Meine Meinung: Finger weg von 5 Minuten Harz, das Zeug hält nicht. Einmal scharf anschauen und es bricht, es reagiert auch auf Vibrationen Alergisch.
                  Besste Metode: Mit Sekundenkleber fixieren und mit 24h Harz, angedickt mit Glasfaserschnitzel oder Baumwollflocken, sauber verkleben und in Ruhe aushärten lassen. Dir wird alles am Heli zerbrechen nur diese Verbindung nicht mehr.
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    AW: Epoxidharz
                    So würde ich das auch machen. Hab ich auch die besten Erfahrungen mit gemacht.
                    Wenn Du den großen Elektrohandel mit dem C bei Dir in der Nähe hast, da gibt es das 24h Harz von r&g zu kaufen. Evtl auch in vergleichbaren Häusern.
                    Meiner Erfahrung nach muß bei dem Harz auch nicht so 100%ig auf das Mischungsverhältnis geachtet werden und man kann wunderbar zB mit Microballons die Konsistenz verändern.
                    lG Uwe
                    • Arie
                      Arie
                      AW: Epoxidharz
                      Na dann habe ich in den gut 25 Jahren meiner Modellbaukarriere wohl immer nur Glück gehabt...
                      Oder ich habe nie so "scharf" hingeschaut...
                      Klar ist 24h Harz o. UHU Endfest besser und Endhärter. Aber außer das das Landegestell nicht aus der Zelle fällt und nen paar Vibs hat das Harz in diesem Falle ja nicht auszuhalten. Oder muß es auch die Landekräfte mit aufnehmen? Dann würde ich mir erstmal lieber Gedanken über die Landegestellaufnahme in der Zelle machen.
                      Also auch 5 Min Harz sollte in Verbindung mit Glasschnitzeln die Vibrationen locker aushalten und nicht brechen.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        AW: Epoxidharz
                        Also ich schwöre auf Uhu Endfest 300!
                        Mir kommt NIX anders mehr isn haus!
                        Stephan
                        • Schoppy
                          Schoppy
                          AW: Epoxidharz
                          Ich habe das mal so eine Frage an die UHU Endfest Fraktion:
                          Wie tragt ihr das Zeug denn auf? Zum einen ist UHU Endfest ja wie gesagt sehr zäh und zum anderen dürften ja so einige Tuben draufgehen, wenn ich damit einen ganzen Rumpf einharzen möchte. Oder sehe ich das falsch?
                          Gruß Sascha
                          • Kholdstare
                            • 14.11.2007
                            • 1390
                            • Philipp
                            • Bern
                            AW: Epoxidharz
                            Wie meinst denn das mit den Ballons?
                            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                            • M-Häfner
                              M-Häfner
                              AW: Epoxidharz
                              hi
                              also ich habe beim bootsbau immer harz und härter.. L..von R&G genommen.40min verarbeitungszeit. mischungsverhältnis 100:40. baumwollflocken,microbollons zum versteifen einer dicken naht oder fuge,.(kein reines harz verwenden) andicken mit tixotropiermittel damit kann man das harz silikonartig machen und einen tropfen über kopf kleben. glasmatte drüber und gut. das hält bombenfest, wei dem laminierte rumpf eben.ich würde es nur so machen.
                              gruß Martin
