0 Grad Pitch einstellen...
  • Rene 1970
    Rene 1970
    das ist mir heute eingefallen, weil ich zu faul war in die Garage zu gehen, und die Pitchlehre zu holen.....
    Also am Sender Servomitte einstellen, eh klar. Da wo eigentlich die Pitchlehre zur Verwendung kommt, einfach das Blatt abschrauben und quer in den Blatthalter legen. Die Flucht zur Paddelstange sieht man sofort.
    - Besser wäre es ja sogar beide Blätter gleichzeitig einzulegen ( jedes natürlich in seinen Blatthalter ) Dann sollten beide Blätter parallel zueinander und zur Paddelstange stehen.
    natürlich kann ich damit nicht + oder -10 Grad überprüfen.
    Der Blattspurlauf war danach sofort messerscharf.
    Vielleicht findet ja jmd diese Idee des Pitcheinstellens gut.
    Bis dann
    René
    Beim ersten Bild ging gerade der Lipo-Blitzer beim Auslösen an!!
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: 0 Grad Pitch einstellen...
    Hi René,
    geht sogar noch einfacher:
    Einfach Rotorblätter zusammenklappen und gucken, dass sie parallel sind.
    MfG Erik
    • Rene 1970
      Rene 1970
      ja hab ich auch probiert. Dachte mir aber, das das nicht gleichmäßig ist, weil ja dann die Belastung auf den Blatthalter einseitig ist. Beim 250 Rex mags ja gehen, aber beim 600 glaube ich geht das nicht so gut. Ich denke das es besser ist, den Blatthalter relativ neutral zu halten. Gerade beim Messen.
      Ich werds aber nochmal ausprobieren, wenn du es auch so machst.
      Danke
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Das geht sogar sehr genau (natürlich nur bei symetrischen Blättern), den Heli 90° auf die Seite kippen und die Blätter am Tisch runter hängen lassen.
        Jörg
        • Kamikaze
          Kamikaze
          Geile Low-Budget-Idee!
          Werde es auch mal ausprobieren
          Grüsse,
          Jan
          • XxJooO
            XxJooO
            Prinzipiell ist die Idee ja mal nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass ich ein so gutes Auge habe, dass ich das hinkrigen könnte. Mein Problem liegt aber eher darin, dass das quer in den Blatthalter eingelegte Blatt exakt 90° zum Blatthalter stehen muß, damit es funktioniert. Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn man die herkömmliche Methode mit auf das Blatt aufschiebbarer Pitch-Lehre verwendet. Wenn die aufgeschobene Lehre nicht absolut 90° auf dem Blatt klemmt, dann ändern sich die Werte schon mal gerne bis zu 2°. Ich lege also immer ein Geodreieck an den Blattrand und die 90°Seite an die Pitch-Lehre bevor ich peile.
            Lg Jo
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              hab im baumarkt ne billig-wasserwaage geholt, die 2 libellen ausgebaut und setzte die auf das gefräste stück oben am blatthalter, dann abwechselnd blatthalter - paddelstange.
              geht auch super.
              auf die schnelle geht´s mit blätter abklappen auch super. noch n zollstock dranhalten, dann sieht man auch (grob) ob min/max pitch passt.
              GruÃ?, Flo
              • BerndFfm
                heli-technik.de
                Onlineshop
                • 05.11.2007
                • 1015
                • Bernd
                Dazu gibt es auch einen Pitchrechner :
                Partyfotos Seiten vereinen Clubs, Events und Erinnerungen. Bilder voller Atmosphäre zeigen, wie unvergesslich Party Nächte sein können.
                Grüße Bernd
                Heli : Logo 500 V-Stabi
                Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  lol, werd es beim neuen Rex auch mal testen, ist die Tage dann so weit, das ich es einstellen muss....
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    etwas OT, aber bei 0 Grad Pitch müssen natürlich auch die Anlenkgestänge gleich lang sein....
                    Habe mir da was gebaut. Kunststoff Messschieber, vorne 2 Kugelköpfe dran ( abstand 10mm ).... fertig
                    Sprich wenn das Anlenkgestänge 80mm lang sein soll, muss ich auf 70,0 mm einstellen.....
                    Oben noch ne M3 Schraube zum festsetzen montiert....
                    Gruß Sven
                    • Rene 1970
                      Rene 1970
                      Das ist ja auch mal eine gute Idee.
                      Danke
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        ja schon ganz praktisch.... habe schon einige gestänge damit eingestellt......
                        Gruß Sven
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          Danke
                          die kommt ja auch vom Uli Streich (Vario)
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            und was kostet der Spaß* Kannte ich so noch nicht......
                            Mein Selbstbau kostet sagenhafte 1,95€.....
