Aluteil ab-eloxieren ?
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    leider bekomme ich auf die schnelle ein -BLAUES- Aluteil für meinen Rex 600 (Zentralstück)
    Passt optisch wie die Faust auf Auge
    Wie bekomme ich die "Farbschicht" ab - ohne das Material anzugreifen ?
    Gruss Thomas
    -der Nicht Chemiker-
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Aluteil ab-eloxieren ?
    Hallo Thomas,
    da beim Eloxieren (= anodischem Oxidieren) die Farbe eine feste, chemische Verbindung mit dem Alu eingeht, gar nicht. Es sei denn, du trägst eine Schicht Alu ab, doch das würde ich nicht empfehlen.
    Lieber einen kleinen Schönheitsfehler als ein Sicherheitsrisiko.
    Grüße, Matze
    • axelderbruchpilot
      axelderbruchpilot
      Frag mal Deine Frau...
      Nein im ernst. Besorg Dir Rohrreiniger für Abflüße.
      (Die meisten Frauen haben sowas!)
      In dem Reiniger ist Natriumhydroxid.
      Dieses Zeug "frisst" die Eloxatschicht runter.
      Ablauf:
      1L Wasser & 1 Esslöffel Rohrreiniger (z.b. DRANO Rohrfrei)
      schön umrühren.
      Das entsprechende Teil an einem Faden o.ä. befestigen
      !!!Rohrreiniger ist ßtzend!!!
      Also nicht mit den Fingern hineinfassen!!!
      Sicherheitshalber Latexhandschuhe anziehen.
      Und so ca. 1-2min warten und un immer kontrollieren.
      Zu schützende Gewinde o.ä. kann man mit fett schützen.
      Einfach ein bischen auf das Gewinde und es ist sicher! ...na ja son bischen jedenfalls.
      Das ergebnis ist dann etwas matt.
      Wenn Du das Aluteil dann noch mit Chrompolierpaste bearbeitest sieht es so aus wie auf dem Foto!
      Zu guter letzt noch mit W40 ßl einreiben dann haste auch noch länger was von der politur!
      ßbrigens je weniger man von dem Rohrreiniger nimmt umso länger dauert der Prozess.
      Gruß Axel
      PS: ...wenn die Teile zu lange darin baden bleibt nix mehr übrig!!! Aber das muß schon länger sein wie 2min!
      • HeliVirus
        HeliVirus
        dann wird aber, wie du selbst schreibst, eine Aluschicht abgetragen. Wenn diese wirklich dünn ist, ist es ok, aber sobald da mehr weggeht, würde ich es nicht riskieren.
        Aber gut, muss jeder selbst wissen.
        • axelderbruchpilot
          axelderbruchpilot
          Deshalb hab ja auch das geschrieben!
          • Odysse
            Odysse
            wir haben die Aluteile immer in Batteriesäure ( geht schnell) oder in Bremsflüsssigkeit
            Deeloxiert, mit der Festigkeit gab es nie probleme...
            Gruß Kai
            • JackSlaterHof
              JackSlaterHof
              Mal ne ganz dumme frage ( wie immer halt ) : funktioniert der trick auch bei nem motor ?
              ich habe vor ein paar wochen 2 flugmotoren bekommen, zu dem einem war sogar ein flächenflieger mit dabei. Beide Motoren sind die gleichen modelle und ziemlich eingeharzt und verklebt. Beide Motoren einschliesslich dem Modell, müssen wohl des längeren gestanden sein, allerdings wohl nicht für so einen langen schlaf gereinigt worden sein. Das Flug benzin was drin war, ist meines erachtens verdampft und hat sich in Hartz gewandelt und alles verklebt. Ich habe es schon mit Spüli probiert, aber der Hartz hat gewonnen. Jetzt wäre meine Lösung, das teil auseinander bauen und in Nitro einzulegen, aber da müsste ich mir erst einen Kanister kaufen.
              Deswegen meine Frage !
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich hab keine Ahnung davon, aber ich würde ihn ihn Benzin einlegen. Den Kolben vorher ausbauen, denn der kann sich auch komplett verklebt haben:
                Der Kolben des Motors, den ich gebraucht erworben habe und der 2 Jahre lang herumgestanden ist.
                Den habe ich allerdings mit einer Art Schmirgelleinen vorsichtig bearbeitet.
                Kurt
                • JackSlaterHof
                  JackSlaterHof
                  ok, so schlimm ist es dann doch noch nich
                  zumindest sind innen die teile nicht so arg betroffen, aber aussen halt
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Guck mal hier:
                    Am Schonensten ist *Pollieren*
                    habe ich auch gemacht!
                    Wer die Scorpion Motoren kennt, weis diese sind in einer art Orange-ton Eloxiert! Hier das Ergebnis nach dem Pollieren!
                    Und mann Trägt KEIN Alu dabei ab, sondern nur die Eloxan Schicht!
                    • Dan
                      Dan
                      Ich habe meinen ganzen heli mit Rohreiniger von dem Eloxial befreit, da passt nach wie vor alles und Gewinde usw. habe ich nicht geschützt...
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Hier mal dargestellt wie das mit dme ELOX geht und das das ELOX auf dem Alu ist und nicht Darin^^
                        Aufbau der Eloxalschicht
                        Zuerst entsteht elektrolytisch im Schwefelsäurebad eine geschlossene Schicht, die bei weiterem Wachstum in feine kapillarähnliche Poren übergeht:
                        In diese Poren können sich nun Farbpigmente einlagern:
                        Zum Schluß werden die Poren durch Versiegeln (auch -Sealing- genannt) verschlossen.
                        Die Farbe wird also nicht aufgetragen, sondern ist Bestandteil der Eloxalschicht und somit sehr gut gegen Abrieb und chemische Einflüsse geschützt.
                        • FlyingInMySleep
                          FlyingInMySleep
                          Super!! Auf diesen Thread hab ich gewartet! Mein mehrfarbiges DNHP-Heck hat mir an meinem Rappen noch nie gefallen und ich hab mir immer überlegt, wie man das wohl "nackich" machen könnte. Jetzt liegt es nach einem "Rohrreiniger-Bad" vor mir und wartet nur noch aufs Nachpolieren! Wie geil!
                          Grüsse Tino
                          • nimic
                            kfz-tattoo.com
                            Folienplots
                            • 05.01.2009
                            • 1188
                            • Schalksmühle
                            du kannst es auch ganz einfach nur in Spiritus oder wenn du es aus Rillen und Vertiefungen dann noch nicht hinausbekommen hast geht Aceton oder noch besser handelsüblicher Bremsenreiniger-Spray.
                            (Vorsicht!!! Immer Schutzvorrichtungen treffen wie Handschuhe und Brille tragen)
                            Hoffe ich konnte weiterhelfen,
                            Michael
                            GruÃ? Michael
                            RC-TT
                            • ALWANEKE
                              • 03.06.2008
                              • 410
                              • Björn
                              Michael
                              Finger weg von Aceton, nachweislich Krebserregend und in der Industrie schon
                              lange verboten. !
