iPitch
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: iPitch
    Hi spacebaron,
    welche Software meinst du denn? Die von SonyErircsson oder die vom IPhone.
    Hat der MDA überhaupt einen Bewegungssensor drin.
    Einfache Frage: Kann der MDA wenn du ihn drehst automatisch das Bild drehen. Wenn das nicht geht bringt es dir auch nix wenn du das Programm zum laufen bringst
    mfg Michael
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      AW: iPitch
      hallo
      @southside81
      ja das mit dem bild drehen geht. das spiel mit der kugel ist auch drauf.
      habe heute die software des sonyericson getestet. java bringt ein fehler mit...... midlet und so. ebenso wird die meldung..... software...... funktioniert mit dem system nicht..... gebracht. also wäre der test mit dem iphone nicht schlecht.
      grüssle
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        AW: iPitch
        Ich würde auch so einen Helihalter fürs iPhone nehmen.
        Edit: 2, ein Kollege von mir will auch eins
        Peter
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          AW: iPitch
          Es muß nicht die Appel oder PDA Lösung sein, für den schmalen Geldbeutel (39,95) hab ich das hier gesehn:
          Datenblat vom Hersteller: "Messbereich ±180 Grad, Genauigkeit ±0,1 Grad, Auflösung 0,1 Grad, spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP 54). Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 32 mm. Lieferung inklusive Batterie (CR 2032)."
          Gruß Michael
          GruÃ? Michael
          RC-TT
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            AW: iPitch
            Für die Bevel-Box brauchst Du auch noch eine Aufnahme um die Box auf dem Rotorblatt zu klemmen.
            LG André
            • DocAirwolf
              • 07.08.2005
              • 32
              • Armin
              AW: iPitch
              Hallo gibt es denn nun schon eine Preisidee?
              • Pille
                • 20.01.2008
                • 1017
                • Wipperfürth
                #37
                AW: iPitch
                *interesseanmeld*
                H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  AW: iPitch
                  Selber machen. http://www.rc-heli.de/board/showpost...8&postcount=15
                  • Pille
                    • 20.01.2008
                    • 1017
                    • Wipperfürth
                    #39
                    AW: iPitch
                    Das mit der Schale aus der Verpackung ist genial.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      AW: iPitch
                      Das Leben kann manchmal so einfach sein
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        #41
                        AW: iPitch
                        Hallo DocAirwolf,
                        danke dir für "Fred hochholen", einfach genial die App, gleich gesaugt
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • olladolla
                          • 28.05.2006
                          • 131
                          • Oliver
                          • Marburg/Schröck
                          #42
                          AW: iPitch
                          ich hab auch mal so was gebastelt .
                          Ist aus PET, komplett durchsichtig und für mehrere Handys geeignet.
                          gruß olli
                          Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
                          TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
