Geschwindigkeitsmessung mit Staudruck am Heli: wie?
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Gewindigkeits Messung mit Staudruck am Heli, wie??
    Zitat von Kleinsi Beitrag anzeigen
    wenn das Rohr nicht parallel zur Rotoreben montiert wird, dann bläst doch der Downwash ordentlich rein, das verzerrt doch viel mehr das Ergebnis, oder?
    Mfg Kleinsi
    darum muss es ja auch an einer Stelle befestigt werden wo der Rotor nicht rein bläst.
    Uli
      Wo gibt's denn so was für 5€ ?
      In der Bucht. Das sind teils nur die nackten Platinen (gewichtssparend), ohne Display, aber mit Computeranschluss zum Auslesen. Gehen für alle Modelle, nur halt nicht für bergauf/bergab.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Uli
        Der Abwind vom Rotor beeinflusst das röhrchen im Vorwärtsflug doch nichtmehr
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • QuaX
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          AW: Geschwindigkeitsmessung mit Staudruck am Heli: wie?
          Hallo Uli,
          da hast Du Recht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Nicklage bei jedem Flug in etwa gleich ist. Wenn das so wäre kannst Du direkt vergleichen, wenn sich die Nicklage ändert, dann stimmen die Messwerte natürlich nicht mehr.
          Ich probiere mal mit einem Fön aus, wie sich der Winkel auswirkt, mal schauen.
          Michael
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Hallo!
            Ich habe es so wie auf dem Bild gelöst. Der Downwash sollte breits bei einiger Speed hinter dem Pitot sein und in einem schlauen Aerodynamik-Buch steht, dass Winkel bis max. 30° die Genauigkeit der Messung nur gering beeinflussen - ist beim "echten" Lfz auch fest montier, ungeachtet von Schiebewinkeln und Seitenwind. Entsteht ja auch keine Strömung im Rohr.
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Deuterius
              Deuterius
              Hallo Michael,
              habe ich schon gemacht. Mein Föhn bringt es auf 60 kmh (ist Deiner schneller ? ) und da haben bis zu 20° Abweichung vom Luftstrom keine oder sehr geringe Auswirkungen.
              LG Deuterius
              • Deuterius
                Deuterius
                Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Günter
                Dat Ding sieht irgendwie ziemlich schnell aus. Du hast aber sicher am 10.06. keine Zeit, stimmts ?
                LG Deuterius
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Hallo Deuterius!
                  Zeit hätte ich und Lust auch - aber knapp 800km in eine Richtung für einen Tag sind mir doch zu viel.
                  Hoffe das speed-Fliegen gewinnt an Popularität und es gibt einmal einen Bewerb in München (oder sogar in ß?)
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Uli,nur so ne Idee:
                    Was würde dagegen sprechen wenn man das Röhrchen am Ende in 3 Röhrchen "abzweigt"
                    oder ein Y Stück: eins 30° nach oben und 30° nach unten....und evtl. eins waagrecht....
                    Grüssle Scheich........
                    MZ 24 Hott
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      hier mal Bilder von meiner Sensor Halterung, und sobald das Wetter besser ist wird getestet ob es so geht.
                      Und wenn ich will kann ich es auch feststellen.
                      Uli
                      Zuletzt geändert von Uli_ESA; 10.03.2009, 20:58.
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        Hallo Deuterius!
                        Günter
                        Günter, warst Du jemals auf einem Wettbewerb bei Bernd? Wir haben dort schon vor vielen Jahren Drag Races usw. abgezogen. Ich kann mich nicht erinnern jemals mehr Spass auf einem Wettbewerb gehabt zu haben als damals!
                        Pack dat Ding ein und komm vorbei. Wer solche Helis bastelt, gehört da hin. Bin mir sicher, Du wirst es nicht bereuen.
                        LG Deuterius
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Wie sieht's denn eigentlich mit Dopplereffekt aus, - wird ja oft im Flächenbereich verwendet?
                          Ich weiß nicht, ob die Rotorgeräusche da eher kontraproduktiv wären, aber solange das Getriebe laut genug jault..(?)
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            so habe es Getern mal getestet mit Druckluft
                            Da kommt man dann schon mal auf ca. 170 Kmh
                            Und dabei habe ich festgestellt, das je höher die Geschwindigkeit wird, um so Größer wird die Abeichnung bei der Winkelängerung. Wobe bei 10° ist es im Rahmen, und bei 20° kommen dann schon 10 -15 km/h Abweichung zustande.
                            Uli
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              OK, aber die 60 kmh sind doch eher so in Deinem Bereich, oder ? (duck und weg)
                              LG Deuterius
                              • Steffen Schröck
                                • 02.06.2001
                                • 7112
                                • Steffen Schröck
                                • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                                Nur der Vollständigkeit halber (etwas off topic):
                                Am einfachsten geht Speedmessung mit GPS-Logger um 5 Euro.
                                Geht aber natürlich nicht bergauf und bergab, sondern nur für Groundspeed.
                                Taumel, kannste mal nen Link posten? Habe jetzt Ebay komplett umgegraben, aber nur Dinger ab 40 Euro aufwärts gefunden.
                                Wahrscheinlich suche ich nur mit den falschen Wörtern.....
                                Steffen
                                GruÃ?
                                Steffen
