CFK fräsen, Vorschub und Drehzahl?
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    Kann mir denn mal jemand nen Tip geben, welche Fräsdrehzahlen und welcher Vorschub zum Fräsen von CFK-Platten am geeignetsten sind. Material ist 2,5mm CFK, Fräser hat 2,4mm Durchmesser. Spielt die Fräsrichtung auch eine Rolle? Kann man die Angaben dieser Seite zu Rate ziehen
    http://www.carbide-tools.com/cgi-bin...oolCalc?lng=de ?
    Gruss Jens
    Zuletzt geändert von jens-110; 05.03.2009, 23:16.
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: CFK fräsen, Vorschub und Drehzahl?
    hallo,
    klar macht die fräsrichtung was aus. was für ein fräser hast du ? die vhm diamantverzahnten ? mit spiralverzahnung ?
    man ist im eigentlichen bedacht dass man gegenlauf fräst. gleichlauf bringt oft vibs mit.
    mein drehzahlen liegen bei ca. 18000 !/min, vorschub ist abhängig von der leistung deiner schrittmotoren, leistung vom fräsmotor und der aufspannung.
    ich kann bis 2,5 mm/sek fahren. danach wirds haarig bei der aufspannung. lieber ein wenig weniger vorschub als ein teil verzocken.
    grüsse
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      Als Fräser sollen diese zum EInsatz kommen.
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        CFK ist verschleissend.
        D.h. die vc bei 20m/sec waehlen.
        Gehe von aus der HAM ist ein K10 Substrat unbesch..
        Vorschub fz= 0.02mm/Zahn. bei 3 Z 0,6mm/U.
        Drehzahl n = vcx1000:3,14(1mm) =6300U/min.
        Gehe davon aus, das deine maschine Max. 4000-5000 Drehzahl hat. Also Vollgas.
        Vorschubist dann fzxZxn(Drehzahl)
        Hier 127mm/min
        Hau rein
        Norman
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          Super, danke für die Infos.
          Nächste Woche gehts los, wenn die Platten da sind.
          Endlich den 600er wieder richtig schick machen.
          Gruss Jens
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Bei d=1mm evtl. nur 0,01mm Vorschub pro Zahn
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              Die Fräser haben 2,4mm Durchmesser. Gestern haben wir aus einer Musterplatte mal ein paar Teile gefräst, Vorschub 4mm/sec. ging ganz gut. Spindeldrehzahl weiss ich jetzt allerdings nicht.
              • Sebastian Zwahr
                • 06.10.2003
                • 493
                • Sebastian
                Ich weiß nicht ob ich da nen Denkfehler habe, aber wenn ich CFK Plattenmaterial fräse dann taucht mein Fräser doch irgendwo ein und fräst dann sozusagen ein Nut. Bei dieser Konstellation gibt es doch garkein Gleich und Gegenlauffräsen mehr, da ich beim Fräsvorgang beides gleichzeitig habe....
                Der Einzige unterschied ist, ob du die Kontur rechts oder linksrum abfährst. weil sich deine Fräsbahn entsprechend der Steifigkeiten etwas nach innen oder nach außen (relativ zur vorgegebenen Kontur) verschiebt...
                Gruß Sebastian
                Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  Aber genau da gibts es ja auch ein Gleich- und Gegenlauffräsen. Einmal am Werkstück und einmal am "Abfall". Wo sollte nun wie gefräst werden? Welche Fräsrichtung bringt das sauberere Ergebnis. Beim Testfräsen konnte ich eigentlich keinen Unterschied feststellen, so denke ich mal, es wird in meinem Fall egal sein.
                  Gruß Jens
                  • Alpenheli
                    • 06.06.2003
                    • 714
                    • Tirol
                    Ich fräse recht oft CFK mit meiner Eigenbau-Maschine und verwende auch diese diamantverzahnten Fräser.
                    Drehzahl: 24.000 upm
                    Vorschub: 700mm/min
                    bis 4mm CFK habe ich das bisher immer in einem Durchgang gefräst.
                    Gleichlauf oder Gegenlauf - im CFK habe ich noch keinen Unterschied bei mir festgestellt.
                    Viele Grüsse
                    Stefan
                    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      Super, danke für die Info.
                      Morgen oder übermorgen sollte mein Material da sein, dann kanns los gehen.
                      Gruß Jens
                      • Jürgen S
                        Jürgen S
                        Zur weiteren Verwirrung noch meine Daten:
                        Fräser: 2,0 mm HM mit Diamantverzahnung
                        Vorschub: 20mm pro Sec
                        Drehzahl: 40.000 - 60.000
                        Zustellung: bis 3mm
                        zwischen Gleich und Gegenlauf konnte ich keine Qualitätsunterschiede erkennen.
                        Gruß Jürgen
                        • milleflieger
                          • 28.07.2003
                          • 516
                          • matthias
                          • Tharandt
                          Hallo, wo habt Ihr eure Fräser für cfk und gfk Material her?
                          ich suche so 2-2,5 mm Fräser
                          Gruß Matthias
                          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                          • ukrummi
                            • 14.08.2008
                            • 376
                            • Uwe
                            • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                            hier meine Werte für CFK:
                            Fräser 1,5mm (geht besser als 2mm! Kanten sind noch sauberer)
                            Einstechen 1mm/sek.
                            Vorschub 4-5mm/sek. / Lagersitze oder genauste Passungen 0,75mm/sek.
                            26000 1/min
                            > dann
                            und kräftig saugen, oder Maske tragen, die Lunge wird es dir danken!
                            ich kaufe nur diese:
                            VHM-Fräser diamantverzahnt 1,5-(3,175) mm
                            2,79 EUR (also nichts besonderes, gibt auch schon welche ab 2,60 >> Google)
                            Einen 1mm Fräser lasse ich nur mit 0,8mm/sek. laufen, sonst wird es auf die dauer teuer!
                            U.K.
                            Zuletzt geändert von ukrummi; 24.05.2010, 17:36. Grund: Material
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              wo ist denn da der Unterschied zwischen cfk VHM Fräser für ca 10 € und den normalen VHM für 2,79?
                              Gruß Matthias
