Schrauben reinigen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Schrauben reinigen
    da mein alu-kopf nun poliert wird
    wollte ich die gelegenheit nutzen die dazu dann nicht mehr passenden, mit flugrost versehenen schraubenköpfe zu reinigen. wie macht man das am besten bzw. geht das überhaupt, z.b. mit "irgendwo" einlegen*
    sind überall die originalschrauben, also diese braun-schwarzen, aber nicht eloxierten!
    vielen dank für tipps!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Schrauben reinigen
    Einfach mit der Kupferbürste schrubben oder für einige Cent neue kaufen.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Wegschmeissen und wie Jürgen schon gesagt hat,und neue vercromte dafür einbauen
      MZ 24 Hott
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Ich habe meine Schrauben in WD40 eingelegt über Nacht. Sehen aus wie neu
        Und dann habe ich neue Edelstahlschrauben gekauft
        Die alten liegen immernoch in einer Dose mit WD40
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          schrauben reinigen?
          vielleicht kann ich mich hier mit ranhängen.
          wie kann man benutzen tesafilm bearbeiten damit er wieder richtig klebt?
          frage ich mich schon seit jahren.
          micha
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            ...neue vercromte dafür einbauen
            Nix da "vercromte"! Du meint wohl "Edelstahl"-Schrauben, die haben aber eine deutlich geringere Festigkeit als die brünierten, dunklen.
            • AndyF
              AndyF
              Zitat von michamerlin Beitrag anzeigen
              schrauben reinigen?
              micha
              wenn da jemand einen tip hat würde mich auch interessieren
              duckundwech
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                Hallo Ihr Bauer und Bastler,
                ich hatte mich auch über den Rost an den Schrauben geärgert. Es sieht eben einfach unschön aus und Reinigen ist nicht wirklich von Dauer...am Scalemodell ist es ganz schlecht...
                Ich habe alle Schrauben einfach mit Edelstahlschrauben ausgetauscht. Man muß die ja nicht in der "Apotheke" kaufen, bei gängigen Industriehändlern sind die durchaus preiswert zu bekommen...
                Zum Thema:
                ....."Edelstahl"-Schrauben, die haben aber eine deutlich geringere Festigkeit als die brünierten, dunklen....
                Das setzt voraus, dass die brünnierten Schrauben als Rohstoff 1A Stahl bekommen, ist das so*.....
                Als Drehmomnte für die Montage gelten für Edelstahlschrauben gleiche Werte wie für Stahlschauben mit einer Festigkeit 6.8. Das was wir häufig an Stahlschrauben verbauen ist wahrscheinlich 5.6, 4.6 oder Feld-Wald-Wiesen-Stahl...
                Wovon ich wirklich abraten würde, wären aus Sicherkeitsgründen Alu- bzw. Titanschrauben zu verwenden. Sie dehnen sich bei einer ßberlastung kaum sondern reißen schneller....aber halten tun die natürlich auch.
                Aber nun mal ehrlich, wenn die Festigkeiten von Edelstahlschrauben nicht ausreichen, fliegt Ihr doch mit Euren Heli bereits bei voller Drehzahl im Rückenflüg unter der Grasnabe und Eure Anbauteile sind doch auch nicht aus Stahl oder....
                Also meine 90-ziger fliegen seit Jahren mit Edelstahlschrauben problemlos...
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Die Festigkeitsklassen der A2-A4 sind hier im Forum schon beschrieben und deutlich unter der der meist benutzen brünierten Schrauben mit den Klassen 10.9 - 12.9.
                  Wir müssen nur überlegen was wo eingesetzt wird: "weiche" Schrauben für unwichtige Sachen oder als Sollbruchstelle und die "harten" eben für hochbelastete Stellen wie zB Rotorkopf, Blatthalter,...
                  ... aber sicher nicht als Blattschraube
                  Mir ist eigentlich nur wichtig, dass jeder versteht, dass die s.g. "Edelstahl"-Schrauben eben gar nicht so "edel" sind und die "schwarzen" Schrauben meist weitaus besser geeignet sind.
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    nöö, die meisten Schrauben,die wir benutzen oder den Baukästen beiliegen sind 8.8 oder sogar 12.9. Edelstahlschrauben, die wir bei den Händlern bekommen (inox-schrauben z.B.) sind da deutlich weicher.
                    Klar sehen VA Schrauben schicker aus, aber spätestens, nachdem Du fluchend rundgedrehte Inbusschrauben ausgebohrt hast, überlegst Du Dir,ob dies eine gute Entscheidung war.
                    edit: hmpf Jürgen war schneller
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2009, 11:53. Grund: crosspost
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      @JMalberg, @Gero
                      ...spitzenmäßig erklärt, dann sind wir ja denke ich einer Meinung....für 8.8 und höher ist ein
                      "einfaches" austauschen als Edelstahlersatz sicher nicht möglich und von Fall zu Fall zu prüfen.
                      Dank Euch für die Ergänzung...
                      Gruß Markus
                      • RalphS
                        RalphS
                        1. Sind die Chromglänzenden Schrauben nicht verchromt sonder meist vernickelt.
                        2. Habe ich schon wesentlich mehr Imbus-Stahlschrauben rundgedreht als Edelstahlschrauben!
                        Das "Runddrehen liegt auch meist am Werkzeug selber, die meisten Imbusschlüssel sind zu dünn und wackeln in der Schraube. Es gibt aber qualitativ sehr hochwertige Imbusschlüssel z.B. von Hudy die sehr genau passen oder was mir persönlich am besten gefallen hat, waren die alten Imbusschlüssel von Robitronic die eine geschliffene HSS Klinge hatten die absolut genau in die Schrauben passten.
                        Im Elektro RC Car Bereich verwenden sehr viele Edelstahlschrauben, da normale Stahlschrauben oft auch ohne Schraubensicherung fast nicht mehr aus den Alublöcken zu lösen sind, Edelstahlschrauben kann man dagegen einfach wieder aufdrehen.
                        Edelstahl bezeichnet auch nicht ein edles Material von der Festigkeit her, sonder nur das dieser Stahl viel langsammer rostet als normaler Stahl.
                        Was noch für die Stahlschraubenverfechter zu bedenken wäre, was bricht den zuerst, weiches oder hartes Material?
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2009, 12:41.
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          Moin
                          was soll die Frage? Willst Du uns rhetorisch fragen, das weiche Schrauben doch besser sind? Dann bitte ich Dich vorher ein wenig in die Grundlagen der Materialkunde mit E-Modulen, Streckgrenzen, und Spannungsdehnungsdiagramme einzusteigen um grundlegend zwischen "hart" und "weich" unterscheiden zu können
                          • Michael W
                            Michael W
                            Dehnbarkeit hat ja nun rein gar nix mit der Zugfestigkeit zu tun.
                            Auch bei Edelstählen gibt es so viele unterschiede. Kommt immer drauf an wie der Koch Chrom und Nickel und Spurenelemente zusammenrührt.
                            Es gibt Aluguss mit Wärmebehandlung der bis 12% dehnbar ist, bevor es abreisst. Das sagt aber nix über die Zugfestigkeit.
                            In den Blatthaltern von 450er kannste aber bedenkenlos Edelstahl einsetzen. Da ziehen nur 5-7kg am Blatt. Sür die Kopfbefestigung und Hauptzahnrad taugt es wiederum auch beim 450er nicht, weil da Scheerkräfte sind.
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2009, 15:38.
                            • Gero Adrian
                              Gero Adrian
                              Moin
                              jepp, deshalb auch mein "grundlegender" Hinweis
