Aluminium polieren
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Aluminium polieren
    mein X-Treme 50 Voll-Alu-Rotorkopf ist an den Blatthaltern leicht verkratzt.
    Diesen wollt ich nun gerne auf "hochglanz" polieren.
    Was nimmt man dazu am besten ohne 2 Std. auf der Stelle zu reiben und nichts passiert...?
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • mach3
    mach3
    AW: Aluminium polieren
    Hi Timo,
    ist der Kopf eloxiert? Ist ne tierische Schleiferei, die Eloxalschicht runter zu kriegen.
    Zuerst musst du mit Schleifpapier die Kratzer rausschleifen. Mit der Körnung immer feiner werden. Wenn die Oberfläche matt und kratzer/riefenfrei ist, kannst Du anfangen zu polieren. Am besten mit eine Filzpolierscheibe für Bohrmaschine oder Dremel. Bei der Bohrmaschine würde ich diese auf der Werkbank fixieren und den Blatthalter mit beiden Händen auf die Polierscheibe drücken.
    Besonders schwierig sind Innenecken.
    Dafür gibt es Schleif- und auch Polierstifte für den Dremel. Als Polierpaste verwende ich Unipol, manchmal auch die von S100. Gibt es im Auto-/ Motorradzubehör.
    Viel Spass bei dieser Schweinarbeit!!!
    Rolf
    • Tom60
      Tom60
      zum polieren von Alu oder Chrom verwende ich Autosol oder Neverdull.
      Was ür Harley und Rolls Royce gut ist, ist auch für den Heli gut.
      Gibt es im Auto bzw Motorradhandel .
      Ein Tip!!! Zieh Handschuhe an, sonst sind die Pfoten schwarz!!!!
      Gruss Tom
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        der Kopf ist nicht eloxiert (zum Glück!!!)
        dann bleibt wohl nur der Dremel oder NeverDull - dachte es gibt viell. eine feinere Methode...
        • mach3
          mach3
          Ich denke, NeverDull trägt nicht genug ab. Das ist eher was, um den Hochglanz später zu pflegen.
          Meine 2ct.
          Rolf
          • stephan1985
            stephan1985
            Ich benutze für sowas immer *AluminiumPolitur* oder schleifpaste!
            Hier mein Kopf nach 4std bearbeitung!
            Lg
            Stephan
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Lg
              Stephan
              HI
              Die 4std haben sich voll gelohnt.....fliegst Du damit auch
              Sieht Edel aus
              Zuletzt geändert von JMalberg; 19.02.2009, 13:50. Grund: Bild raus wegen Grösse
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                wenn polieren willst hol dir alu magic!
                damit habe ich alufelgen selber poliert!
                das zeug ist spitze!
                gibts bei ebay oder im kfz zubehör handel!
                • stephan1985
                  stephan1985
                  @Wuzt
                  Jap damit flieg ich auch! Aktuell aber Ac-3x Probleme:-(
                  Lg
                  Stephan
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...so sieht mein Kopf nämlich jetzt aus vor Einbau...
                    @Stephan: wie hast du die Ecken so schön sauber blank bekommen* Wohl kaum mit einem Tuch von Hand, oder?
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      Das kriegst du locker rauspolliert!
                      Sei froh dass er blank ist! meiner musste erst ein Bad im WC Reiniger nehmen...
                      Zuletzt geändert von Makis; 19.02.2009, 11:47.
                      NOVA 7.0
                      • Ovid
                        Ovid
                        Ich habe beste Erfahrungen mit Autosol und nem Dremel gemacht!
                        mfg
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ..und was nehm ich da am besten* hab keinen dremel oder ähnliches, wird wohl auf handbetrieb rauslaufen...
                          • Ovid
                            Ovid
                            Na, dann eben die Hände und für danach Bepanthen!
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Doch ich habe 2 Microfaser Tücher gehabt 1x zum Aufpollieren 1x zum Abpollieren!
                              geht 1A ist halt 4std sehr monoton
                              Aber das Ergebniss zählt!
                              Stephan
