Kann man ein CFK-Rohr biegen???
  • gerhold
    gerhold
    AW: Kann man ein CFK-Rohr biegen???
    das mit dem Memory Carbon habe ich mal bei einem anderen Piloten gesehen. Man kann das anscheinend biegen, aber im inneren Radius gab es da Falten. Irgendwo muss das Material ja hin. Sah jedenfalls nicht so doll aus und ist recht teuer.
    Ich baue mir seit einiger Zeit, optisch nicht so dolle, eigene Carbonfahrwerke. Für den T-Rex 600 oder Logo wiegen die so 55 - 60 gr. Als Kufe nehme ich ein handelsübliches 6mm Carbonrohr. Statt biegen schräge ich das Rohr vorne ab und klebe ein 1,5cm langes Rohrstück dran. Damit das dann nicht dauernd abbricht kommt in die Röhr ein gebogenes 1cm langes Stück Gewindestange rein. Wichtig ist, dass man das Ganze mit 24-stündigem Laminierharz klebt. Mit 5-min Epoxi brach das schnell wieder ab. Die Verbindung Kufenbügel mit den Rohren mache ich nicht so wie der Herr Pfurner. Ich schlitze das Rohr im Bereich der Kontaktstelle mit den Bügeln und verklebe das mit dem Bügel. Das ist leichter, braucht keine Metallverbinder und Schrauben und wesentlich fester.
    Spekulationen bezüglich der Festigkeit sind überflüssig. Ich verwende das in drei Hubis seit einem Jahr und lande immer ohne Motor, also autorotiere. Anfangs gingen im höheren Gras, wenn der Hubi mal leicht nach vorne rutschte, die mit 5-min Epoxi geklebten Verbindungen entzwei. Nachdem ich das nun mit Laminierharz klebe, hält es. Die Kohlebügel fertige aus 22 NF 24 Rovings, die letzten 5 stufe ich ab. Ich habe einfach einen T-Rex 600 Bügel links und rechts mit Sperrholz bekebt, das mit Packband ausgekleidet, gewachst und dann die Rovings eingelegt.
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Hallo Gerold,
      hast du ein paar Bilder für mich? Den ersten Versuch will ich am T-Rex 500 wagen. Dafür werde ich mir 6mm Carbonrohr holen. Den Bogen wollte ich dann vielleicht aus Alu machen.
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • gerhold
        gerhold
        ich habe mal drei Bilder angehängt. Hoffe das hat funktioniert.
        Am Fahrwek ist noch ein 8mm Rohr montiert, wiegt so 64gr komplett, ist aber unnötig schwer. Dies war mein erstes Gestell.
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Ronny,
          Warum nimmst du kein Edelstahlrohr 6mm ist sehr stabil und leicht,lässt sich mit einer Handbiegemaschine super biegen.(12 Euronen für 4-6-8mm)
          Karbon kannste nur einmal biegen.
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
            Ronny,
            Naja, das Carbonrohr kostet keine 5,- /m damit kann ich dann 4-6 Kufen machen.
            Die Kufen sollten aber auch leichter als die originalen Alukufen sein Ich denke da scheidet Edelstahl aus.
            GruÃ? Ronny
