Lackierte Haube bohren...
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    Hallo, ich habe heute meine Haube von Arizonaheli bekommen und wollte die Gummistopfen in die Löcher reintüdeln, aber die löcher sind viel zu eng...
    Wie kann ich diese aufbohren, ohne dass der lack abplatzt oder rissig wird?
    Will mir das schöne Teil nicht gleich ruinieren...
    Tesa drüber?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Lackierte Haube bohren...
    Mit Rundfeile,vorsichtig immer nach innen feilen bis es paßt.
    L.G.
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      Das hatte ich schon befürchtet...
      Na ja, da weiss ich wenigstens schon, was ich Freitag Nacht mache...
      Danke!
      Gruß Peter
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Hi Peter,
        kannst auch auffräsen- da passiert in der Regel nichts und geht schneller als Feilen...( natürlich sollte Dir nicht gerade der Dremel mit dem Fräser aus der Hand rutschen )
        Grüssle
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • badboy1000
          • 18.03.2008
          • 1017
          • Emil
          Ich habe für solche Arbeiten auch Aufsätze für Dremel,
          aber mache es dann doch lieber mit Feile,---denn ein
          abrutscher mit Dremel,und die Haube kann in den Müll wandern.
          L.G.
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            Das wäre Fatal...
            Mit niedriger drehzahl sollte es aber funktionieren.
            Werde es erst mal an der zweiten Vibe 50-Haube ausprobieren...
            Gruß Peter
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              Zitat von Peter G. Beitrag anzeigen
              Das wäre Fatal...
              Gruß Peter
              Hi Peter,
              wenn Du die Haube dann versaut hast, kannst Du sie mir schicken
              Grüsse
              Christian
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                Die eigentliche Haube ist ja für die Vibe 90 hrhrhr...
                Kann momentan kein Foto machen, Handy ist kaputt...
                Die zweite Vibe 50 Haube ist ja die Crashhaube zum Trainieren...
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich würde einen Dremel nehmen habe ich erst letztens gemacht geht wunderbar.
                  Natürlich mit Gefühl und dem richtigen Aufsatz.
                  Mit der Feile geht es auch aber dann nur nach innen Feilen wie schon gesagt.
                  mfg
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    innen ein Holz fest gegen die Wandung pressen und dann mit einem Holzbohrer durch die Haube
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                      Moin
                      Jap,
                      so wirds gemacht! wobei man auch nen normalen Bohren nehmen kann.
                      NOVA 7.0
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Moin
                        der Holzbohrer hat halt den Vorteil, durch die hängenden Aussenschneiden einen Kreis zu Fräsen und nicht zu "reissen"
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          Moin
                          Da geb ich dir vollkommen recht...
                          Würde es auch mit nem Holzbohrer machen...(wenn ich grad welche da hätte)...ansonsten mit wenig Drehzahl bohren...
                          Wichtig ist das man nicht drückt sondern den Bohrer alleine arbeiten lässt...
                          Gruß und viel Glück...
                          NOVA 7.0
                          • Chorge
                            Chorge
                            Tesafilm drüber!
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              auch ich würde eine Rundfeile nehmen und wichtig immer von aussen nach innen.
                              Und wenn du fertig bist, bitte die Kante mit Lack oder Kleber neu versiegeln, sonst können Verbrennungsrückstände unter den Lack und dann geht dieser eben auch ab. Am einfachsten Sekundenkleber, idealerweise einen 2K-Lack mit dem Pinsel auftragen.
                              Albert
