Ich will mir bei Gelegenheit mal ein paar Seitenteile selber Fräsen.
Und weil mir zum Anfang Carbon zu teuer ist würde ich gerne was anderes nehmen was günstig ist.
Was könnt ihr so empfehlen?
Es gibt ja auch Platten die auch fast so aussehen wie Carbon was aber keins ist aber wie das heißt weis ich auch nicht.
Schöne Grüße Maik
[FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
Meinst du vielleicht GFK also Gladfaserverstärkter Kunststoff. Das gibts als Glasfasergewebe wie das Carbongewebe auch und wird dann mit Kunstharz gehärtet!
Evtl. gibts das ja auch schon irgendwo als fertiggepresste Platten.
Mit Holz habe ich schon geübt.
Was ist das eigentlich für Material z.B. bei dem T-Rex?
Den gibt es doch glaube mit CFK und auch irgendwas anderes was billiger ist.
Sollte schon Material sein womit ich dann auch fliegen könnte.
Gruß Maik
Zum üben könntest du auch Aluminium Platten nehmen. Wenn diese was geworden sind könnte man sie sogar für den Heli verwenden da ja viele günstige Heli´s Seitenteile aus Aluminium haben.
Alu ist auch günstig zu bekommen und mit der Fräse gut zu bearbeiten.
sorry, aber ich bin nicht gleich darauf gekommen was Du suchst.
Du meinst die etwas rau strukturierten, wie bedruckt aussehenden Seitenplatten der kleinen Importhelis.
Ich habe dafür leider auch keine Bezugsadresse, aber sollte es für einen der Rexe sein, kann man diese günstiger
(für T-Rex 450 ca. 12€ bei E..y.com) kaufen (meist silber), als selbst herzustellen bzw. zu fräsen.
Falls Du Dich wirklich mit dem Gedanken rumschlaegst CFK oder GFK Platten zu bestellen,
oder gar selber zu laminieren gibt es nur den Weg ueber den richtigen Fachhandel.
Versuchs mal bei R&G, die haben alles was Du brauchst.
Also ich hatte "zum ßben" d.h. zum Erstaufbau auch Aluminiumteile, allerdings wasserstrahgeschnitten. Supergünstig, hinsichtlich der Geometrie kaum Grenzen, sehr genau und innerhalb weniger Tage zu bekommen. Ich hatte allerdings CAD-Daten bzw. dxf-files der Einzelteile.
Rein optisch ließen sich die Teile sogar noch farbig eloxieren, ganz nach Farbwunsch...
Gruß Markus
Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
