Guten Morgen Heliflieger,
baue gerade meinen ersten Heli, eine T-Rex 450, selber zusammen und kann mir gar nicht so recht vorstellen wie ich das mit der Haube schön hinbekommen soll. Womit klebt man denn das Fenster am besten in den Kunststoff rein und wie bekommt man das hin ohne alles mit Klebstoff zu verschmieren.
Viele Grüße Stefan
Hallo !
Warum muß es unbedingt Kleber sein ,.... nimm doch mal einen guten Silikonkleber transparent (Dachdeckerhandel) und klebe damit das Fenster ein,... Silikon der austritt einfach trocknen lassen und nachher mit einem Cuttermesser abschneiden ! Ganz saubere Sache! Kannst auch wenn du willst dir die Haube um die Scheibe abkleben , dann brauchst dir darum schon mal keine Sorgen mehr machen (wegen verschmieren)
Gruß Edwin
ich würde die Haubenverglasung gar nicht kleben, sondern mit 4 - 6 kleinen Schrauben befestigen (oben/unten/links/rechts).
Findest Du irgendwo Schrauben mit flachem Kopf, max. M2, sieht das sogar richtig gut und wie gewollt aus.
Vor dem Bohren der Löcher die Verglasung sauber zuschneiden und Tesa fixieren.
Findest Du irgendwo 4 Schrauben mit flachem Kopf, max. M2, sieht das sogar richtig gut und wie gewollt aus.
also metrische Gewinde kann ich dafür nicht empfehlen, eher selbstschneidende. Die Kollegen von der Modelleisenbahnabteilung verwenden so genannte "Schienenschrauben" die diesen Zweck auf mehreren mir bekannten (Scale-)Helis wunderbar erfüllen.
also ich hab schon 4 oder 5 Haben geklebt ohne Problem.
Scheibe in der Mitte oben und unten in der richtigen Position mit Tesa fixieren und dann rings rum etwas Sekundenkleber rein tröpfeln und vorsichtig von Innen gegen halten.
Am besten geht das mit dickflüssigem Sekundenkleber und ner Nadel an der Spitze.
Vielen Dank an alle! Da hatte ich mit meiner ersten Umfrage also richtig Erfolg. Ich denke ich machs mit den M/Schrauben-Muttern. Die nächste Anfängerfrage kommt bestimmt bald. Bis dahin! Schöne Feiertage.
Stefan Sambauer
Ich hab mal bei einer werksseitig veklebten Haube eines Logo 10 nachgesehen. Das Klarsichtteil war von innen in die Haube geklebt. Das läßt sich auch recht schön machen mit der Technik die Haube vorher mit Tesa zu fixieren und dann Sekundenkleber in den Spalt zu träufeln. Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps.
Guten Rutsch ins Neue Jahr
