Crimp-Zange für Graupner/Futaba
  • bennolix
    bennolix
    weiß jemand wo ich eine Grippzange herbekomme um Servostecker anzubauen?
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    AW: Grippzange für Graupner/Futaba
    Hallo..
    Zange und Zubehör findest Du bei ..
    nessel-elektronik.de
    Gruss, Dieter
    • MatthiasK
      • 23.10.2005
      • 35
      • Matthias
      • Flein
      ich habe meine von Staufenbiel
      Matthias
      • frank2
        • 24.12.2001
        • 475
        • MFV Sömmerda
        habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Servoverlängerungen selber herzustellen.
        Wie sind denn da eure Erfahrung bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit?
        Schließlich hängt ja einiges dran
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          würde mich auch interessieren, ich dachte immer die Crimpzangen wären sehr teuer.
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            So eine Crimpzange kostet um die 30,-€, hält aber ein Leben lang.
            Wenn man dann etwas übt, geht das Crimpen ziemlich flott.
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              ich hatte mal was von 200 Plus gehört, für einen schmalen Euro kann man sich ja mal eine hinlegen.
              Michael
              • Erik Heller
                Erik Heller
                ich habe meine von Staufenbiel.
                Ist sehr praktisch die Zange und man muss nicht noch extra löten.
                Bis jetzt hat auch alles gehalten!
                Man muss es eben richtig machen (inkl richtiger Zugentlastung usw).
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  hallo,
                  über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
                  das ist die crimpzange für die servokontakte.
                  die ist baugleich mit der von ness el.
                  leider sind beide nicht 100% perfekt.
                  die 100% perfekt kann man allerdings nicht kaufen, da man den hersteller wisssen müste und zu jedem verschiedenen kontakt und kabelquerschnitt andere pressbacken bräuchte.
                  die beiden oben genannten reichen aber für den modellbau mehr als genug.
                  für optimale ergebnisse sollte man aber eine kleinigkeit an den backen abfeilen und die druckkraft anpassen.
                  mit der modifikation muss man dann aber bei extrem verschiedenen querschnitten zb 0,14 oder 0,5qmm die presskraft anders einstellen.
                  dann wird das ergebniss aber optimal.
                  im originalzustand ohne modifikation ist die presskraft bei dicken leitern zu hoch und bei dünnen zu gering.
                  die besten kontakte sind von der Firma Muldental.
                  von Ness el sind die "billigen" Buchsen (das was ans servo kommt) besser zu pressen und halten besser als die teuren, auch wenn es anders auf der website steht. bei den Steckern sind die teureren besser.
                  Wenn irgendwie möglich, nehmt die Muldental. die sind um einige besser als beide anderen.
                  Ich habe die Zange erst seit zwei jahren und ich bereue es, dass ich die nicht schon vor 20 jahren gekauft habe.
                  einmal den genuss nen defekten stecker tauschen zu können ohne gefrimmelt mit löten und schrumpfschlauch, oder kabelverlängerung nach wunsch und querschnitt, wird man nie wieder ohne haben wollen.
                  so 10 stück Buchsen/stecker sollte man mal auf vorrat bestellen, da die ersten versuche nicht unbedingt perfekt werden.
                  also lieber freundinen, ehefrauen und eltern.
                  eine presszange für servokontakte ist das beste weihnachtsgeschenk was man einem modellbauer nur schenken kann
                  grüße
                  Zuletzt geändert von MeiT; 16.12.2008, 22:45.
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                    ...ich hatte mal was von 200 Plus gehört, ....
                    hi,
                    für raumfahrt gibts crimpzangen die einige tausend kosten
                    so oder so muss man da spezielle kabel verwenden und dann zu jedem kabelquerschnitt und steckertyp ein eigener satz pressbacken und presskraft
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • Baxxoman
                      • 14.08.2007
                      • 177
                      • Axel
                      • Nähe Celle
                      Ich hatte bisher nicht sehr viel zu crimpen und konnte auf die Crimpwerkzeuge aus der Firma zurückgreifen.
                      Keine der Zangen preßt die Servostecker aber optimal. Der passende Einsatz ist wirklich wichtig.
                      Deshalb hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, die Crimpzange von Nessel zu kaufen.
                      Gut, daß dazu noch Erfahrungen in Umlauf kommen - Danke
                      Von Muldental Elektronik gibt es die große und die kleine Crimpzange. Ich nehme an, die kleine ist für Sevostecker geeignet. Richtig?
                      Axel
                      Zuletzt geändert von Baxxoman; 16.12.2008, 23:51.
                      Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
                      Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
                      Blade 130X
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        die kleine von Muldenta l sieht aus wie die von ness el.
                        die prinzipiell gleich ist mit der von reiche lt. die beiden hatte ich schon in der hand.
                        die von muldenta l nicht.
                        grüße
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          AW: Crimp-Zange für Graupner/Futaba
                          Ich hab die hier. http://www.kd-modelltechnik.de/shop/...G-18---22.html
                          Klappt recht gut mit den Servokabeln. halten auch bombenfest.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Das scheinen so ziemlich alle die gleichen zu sein.
                            Aber 20,-€ ist ein guter Preis!
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              ich habe seit etwa einem Jahr die Crimpzange von Reichelt und ärgere mich nur, daß ich die nicht schon viel früher gekauft habe. Der Preis ist ja auch sehr gut.
                              Ralf
                              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                              Graupner MX-20, Taranis X9E
