Hat jemand Erfahrung mit Beli-Zell?
  • pbskat
    pbskat
    Ich habe heute einen EPP-Blade (Fläche-Shocky) für die Halle erstanden. Beim Kauf wurde mir ein Kleber namens Beli-Zell empfohlen. Neben anderen Eigenschaften hat mich folgendes beeindruckt:
    micromousierend© d.h. BELI-ZELL dringt tief in die zu verklebenden Materialien ein und schäumt feinstporig auf
    nanoverzahnend©, d.h. BELI-ZELL verzahnt sich im Nanobereich ohne die zu verklebenden Materialien anzulösen. Eine sichere Verklebung ist gewähleistet
    Ist das Ding wirklich so gut wie es klingt? Hat schon jemand Erfahrung damit?
    LG Peter
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Hat jemand Erfahrung mit Beli-Zell?
    Hi Peter,
    ich hab damit bei meinem EasyGlider einen Motorpylon aus Alu geklebt, das Zeug ist wenn es getrocknet ist ähnlich wie Pattex, wird nicht 100% hart und schäumt etwas auf. Wenn außen geklebt wird ist die Farbe nicht so doll (bräunlich..) Allerdings hält das Zeug auf dem Elapor bombenfest, ist spaltüberbrückend und leicht elastisch.. bin zufrieden ...
    • pbskat
      pbskat
      Hallo Patrick,
      danke für deine Ausführungen, die sich völlig mit meinen in der Zwischenzeit gemachten Erfahrungen decken. Ich habe den Kleber verwendet, um einen EPP-Gummiadler für die Halle aufzubauen und bin echt begeistert von den seinen Eigenschaften.
      Die Verklebungen sind nicht hart und spröde wie mit den CA-Klebern, sondern bleiben relativ elastisch, wodurch das ganze Modell an Festigkeit gewinnt.
      Das einzig Negative waren anfangs die langen Trockenzeiten, bis ich herausagefunden habe, dass durch Feuchtigkeit und das Ablegen des Werkstückes auf dem Heizkörper auch diese drastisch reduziert werden konnten.
      LG Peter
      • SunBoy
        • 01.02.2007
        • 194
        • Sven
        • Uhingen
        Servus Peter !
        Ich kann Dir den Kleber für alles was mit EPP usw. zu tun hat nur empfehlen !!
        Kenne den Hersteller dieses Klebstoffes Persöhnlich er ist selber Modellbauer und kam aus der Chemie und dachte sich er für seine eigenen Modelle etwas aus Belli Zell der dann daraus enstanden ist und gerade im Modellbau bestenes geeignet ist.
        Gruß Sven
        GruÃ? Sven
        • SunBoy
          • 01.02.2007
          • 194
          • Sven
          • Uhingen
          Kleiner Tipp noch gegen das aufschäumen, klebt über die Füge etwas Tesafilm oder Isolierband und Belli-Zell kann nicht aus der Fuge raus schäumen und verschließt somit bündig.
          Somit habt Ihr keine übergeschäumten kannten oder irgendwelche braunen Ränder die über stehen.
          Gruß Sven
          GruÃ? Sven
          • pbskat
            pbskat
            Hallo Sven, lass deinen Bekannten schön grüssen und richte ihm bitte aus, ich bin sein Fan. Was ihm da mit dem Kleber gelungen ist, ist erste Sahne!
            LG Peter
