möchte mir eine Dynatron Starter kaufen und brauche dazu einen guten Aufsatz für meinen 90er Heli, was könnt Ihr da empfehlen ?
Toll wäre es wenn ich den Aufsatz leicht abbekommen könnte um den Starter samt Aufsatz in meiner Starterkiste unterzubringen zu können.
Habe noch einen 6S 3800er Lipo rumliegen, könnte ich den Starter damit befeuern ?
6s ist vielleicht ein bisschen Heavy 4s würden auch reichen. Ich bin mit dem Aufsatz von Vario sehr zufrieden. Dieser hat 2 Freilauflager und ist nahezu unverwüstlich. Der von RD Modelltechnik ist auch wärmstens zu empfehlen, ist jedoch noch teurer als der Vario.
Es müssen 2 Imbusschrauben gelöst werden. Ich lasse meinen immer zusammengebaut. Finde das praktischer. Aber umschau dich auch mal auf Google ob es vielleich noch was anderes gibt was du schneller abbekommst.
Der von RD ist sehr kurz, wie lang genau weis ich auch nicht . Könnte sein, dass der vielleicht im zusammengebauten Zustand in deine Transportbox passt.
Der Aufsatz von K&S ist totaler Schrott....
Hatte ich auch ca. 1 Jahr im Einsatz, zusammen mit dem gelben Starter.
An nem 90er ist das ziemlich grenzwertig. Der Starter mag vielleicht etwas taugen (der Schalter ist aber nicht wirklich gut) aber der Adapter mit dem Freilauf ist für 90er Helis sehr unterdimensioniert.
Nun habe ich nen Dynatron an 4s. Als Adapter verwende ich den Robbeadapter S-1400.
Der hat keinen Freilauf der permanent durchrutscht und kaputtgehen kann, da ich eh keinen brauche.
Den Aufsatz stecke ich immer in die Gummitülle des Dynatron.
vielen Dank für Eure Tipps Leute, K&S wird es jedoch sicher nicht mehr, der hat sich bei mir nach kurzer Zeit verabschiedet, habe mich für den Sullivan 6mm Startadapter entschieden.
hatte auch den K&S Aufsatz. War innerhalb eines halben Jahres abgenudelt.( Freilauf).
Hab jetzt auch den Sullivan und seit dem ist Ruhe.
Der Kugelimbus ist auch vom Material Top.
wollte Euch das Ergebniss nicht vorenthalten, bis jetzt bin ich superzufrieden, vorbei die Zeit von leeren Akkus für den Starter, freu
Ein Dynatron mit robbe Freilauf und einem ausgelutschtem 6S Lipo 3800, nach etwa 10 Startvorgängen habe ich 160 mA nachladen können, ich denke die AKkuladung reicht für eine Saison
Georg, wo hast du die Akkuhalterung her? Ich betreibe meinen Dynatron abwechselnd mit je einem alten 3S und 6S, die mit Klettband festgemacht sind. Ist nicht so das gelbe vom Ei. Beim 6S ist mir fast die Drehzahl des Starters zu hoch, werde mir eventuell einen 4S basteln.
Könntest du bitte auch die Rückseite fotografieren und einstellen? Oder vielleicht auch eine Skizze? Wie ist das zwischen den beiden Grundplatten gelöst? Scheint eine modellbauerische Herausforderung zu werden (*freu*)!
