Tank-anzeige bauen
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Tank-anzeige bauen
    fliege einen benzinheli wo der tank leider komplett von der haube bedeckt wird habe zwar mein flugtimer programmiert sodass noch genug sprit im tank ist möchte aber durch einen kurzen blick wissen wieviel noch drin ist dazu müste ich jetzt aber den motor ausschalten, rotor abbremsen, haube ab und das ist mir zu umständlich und leider ist auch nicht genug licht unter der haube da keine scheibe drin ist also habe ich mir vollgendes gedacht:
    ich habe an das prinzip wie bei wasserkocher gedacht die haube seitlich einen schlitzt einfräsen und dann unten und oben ein loch im tank mit 2 anschlußnippeln und dazwischen eine steigsäule mit einer plastikkugel drin das dürfte dann ja genau so gut funktionieren wie beim wasserkocher doch wo bekomme ich solche teile her?
    oder habt ihr da eine besser idee?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Tank-anzeige bauen
    Hi!
    Schau Dir das doch mal an: http://www.modell-aviator.de/content...ige/index.html
    Gruss,
    Helifan49
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Geniale Sache, das.
      Werde ich mir viell. auch eine zulegen.
      Da kann man dann doch mal mit ruhigem Kopf fliegen.
      Und das ohne Timer.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
