Welchen Dremel von Proxxon
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    welche Dremel könnt ihr mir von Proxxon besonders empfehlen, der auch schon viel Zubehör und eine Welle dabei hat?
    Viele Grüße Elias
    Logo 500
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    AW: Welchen Dremel von Proxxon
    Dremel ist Dremel und Proxxon ist Proxxon
    Dieter
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Dremel gibt es nicht von Proxxon..Ich habe die Akku Version von Dremel und bin mehr als zufrieden damit.
      Gruss, Dieter
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Is a bißl wie Tempo und Papiertaschentuch, Uhu und Klebstoff, Tesa und ..
        Habe neulich den kleinen Dremel im großen Set im Baumarkt gekauft (70€)- perfektes Teil!
        Juky
        • Elias
          • 21.10.2007
          • 367
          • Elias
          Hi Juky,
          hast du die Artikelnummer?
          Gruß Elias
          Logo 500
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Hi Elias,
            ist dieser Kleine (DREMEL Stylus Lithium Ionen 1100-15)
            Juky
            • htto
              • 02.06.2004
              • 174
              • torsten
              Las blos die Finger von dem Akku Gedöns. Zu wenig Drehmoment Akku leer....
              Entscheide ob Du 12 oder 230 V willst, und dann kauf Dir dementsprechend ein Micromot 50 oder einen FBS von Proxxon.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                es gibt für 56 euro im Baumarkt eine 230V Proxxon mini bohrmaschine. die hat drehzahlverstellung und durch die 230V auch kompakt ohne netzteil dazwischen.
                Bohrfutter ist von 0,3mm bis 3,5mm oder so.
                Da sind ein paar schleifsteine, schleifpapierrunddinger , trennscheibe usw dabei.
                das wichtigste was dabei ist, ist die verpackung bzw "koffer aus stabilem kunststoff".
                alles drin und es verschwindet auch nix.
                akku dremel ist zwar schon und gut, aber doch immer leer wenn man ihn braucht
                zwar nicht leer wegen selbstentladung, sonder wegen aufladen vergessen
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • kommissar
                  kommissar
                  Hallo Leute,
                  wir Dremel und Dremel bis der Proxxon kommt!
                  Kommissar
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    moin,
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Würd dir auch zu den Proxxon geräten raten, haben sich wie Jahre lang bewährt, Riesen Vorteil wie ich finde ist eben das bei Proxxon ne normale Spannzange verbaut ist, sprich ich kann alles einspannen was ich will (20ér Bohrer mal abgesehen)
                      Beim Dremel muss ich hier mit 3 einsätzen arbeiten was mit der Zeit nervt und kleine Bohrer passen gar nicht.
                      Finde den 230V proxxon wie aus dem Link von MeisterEit perfekt, so ein ähnlichen habe ich auch, allerdings mit Alu getriebe. Braucht man aber eigentlich nicht.
