Werkzeug für Kugellager
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Gibt es ein spezielles Werkzeug, mit dem sich Kugellager aus z.B. aus Alurotorwellenlager entfernen und einbringen lassen?
    Wolfgang
  • dnL
    dnL
    AW: Werkzeug für Kugellager
    Zum eindrücken immer/nur den Außenring belasten, möglichst gleichmäßig! Wenns raus soll, weil kaputt, kannst du einfach mit nem passenden Dorn am Innenlager Druck ausüben. Das ganze vorher warm machen (200°C im Backofen) ist sehr hilfreich
    Viel Erfolg
    PS: auch zum eindrücken Lagerblock erwärmen
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Wolfgang
      Abzieher zum demontieren.....
      Zur Montage kannst dir selber was machen.
      Nimm ein Rohr das genau über die Welle passt und dann kannst du die einsetzten!
      Und vergiss ncuht die Welle zu schmieren (ßl, Vaseline), abzukühlen oder das Lager zu erhitzen sonst frisst das Lager!
      Gruß Sascha
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Zitat von dnL Beitrag anzeigen
        zum eindrücken immer den außenring belasten, möglichst gleichmäßig! wenns raus soll weil kaputt kannst du einfach mit nem passenden dorn am innenlager druck ausüben. Das ganze vorher warm machen (200°C im Backofen) ist sehr hilfreich
        Viel Erfolg
        Außenring zum einsetzten?
        Nene eher den Innenring....der Außenring kann auch rüberrutschen!
        • dnL
          dnL
          Es geht doch hier um ein Kugellager? Wenn der Außenring Kontakt mit dem Lager hat und folglich beim einsetzen druck bekommt darf ich doch nicht am Innenring drücken.. Der Außenring ist doch eine Einheit für sich oder mach ich das seid jahren falsch? :O
          Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2008, 16:51.
          • Schneipe
            Schneipe
            wenn man am innenring das lager reindrückt, kannst du dabei schon die lauffläche der kugeln verdrücken.....also ich nehm immer ein altes gleiches lager zum eindrücken eines neuen...da geht garantiert nix schief.....
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              hallo,
              so kann mans auch machen:
              gruß
              thomas
              mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
              • Kardish
                Kardish
                [ATTACH]19793[/ATTACH]
                Gibt auch Fest-Loslager Kombinationen. Da rutscht dir der außenring drüber wenn da drückst.
