Drehmoment und Kraftmoment
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    hallo zusammen!
    früher wurde die stellkraft/kraft von servos in kg angegeben, heute in drehmoment, was ja auch richtiger ist.
    bei (beispiel !!!)
    Newtonzentimeter [Ncm]: 100
    Newtonmeter [Nm]: 1
    Kilopond Meter [kpm]: 0.10197
    Grammforce Zentimeter [gf cm]: 10197
    soweit so gut.
    nun möchte ich aber einen getriebemotor mit einem servo vergleichen und da sind die angaben in "gramm pro cm" angegeben.ist die angabe [gf cm] die gleiche ?
    und wie verhält es sich mit der angabe kg/cm
    danke für die hilfe
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Drehmoment und Kraftmoment
    Sehr empfehlenswert: Gieck - Technische Formelsammlung: ßber 2.700 Formeln. Mit Umwelttechnik (Gebundene Ausgabe) Anschaffung fürs Leben (meine ist schon fast 30Jahre alt )
    Moment M [Nm] = Kraft F [N] x Hebellänge l [m]
    Kraft F = Masse m [kg] x Beschleunigung a [m/s²]
    Gewichtskraft G = m x Gravitationskonstante g
    1 N = 1 kg m / s²
    M = m x g x l
    oder hier
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      auch hier nochmal hallo jürgen!
      dieser link ist noch besser !!! *grins*
      nur leider bin ich mir nicht sicher wie man die daten in relation setzt
      schau mal auf meine angegebene seite und dann nochmal die frage:
      ist "gramm pro cm" di gleiche angabe/maß wie [gf cm] ?
      kannst du mir da bitte helfen
      ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • Sebastian
        Sebastian
        Hallo ingo!
        Man kann sagen es ist das gleiche.
        Es wird erst die 3. Stelle aufgerundet da in Umrechnung zu Newton
        ja mit 9.81 gerechnet wird.(1Kg=9.81N)
        Ich denke das ist für dein Vorhaben vernachlässigbar.
