Imbusschraube von Motorritzel rund .. und nun?
  • EHeli
    EHeli
    AW: Imbusschraube von Motorritzel rund .. und nun?
    gibts eh in fast jedem modellbauladen, die griffformen varieren.
    ich würde die mit 6kantgriff nehmen, da kann man im notfall noch mit einem gabelschlüssel nachhelfen
    ich hab diese im einsatz, seit ein paar jahren. obwohl viel in gebrauch, sehen die noch immer wie neu aus.
    schöne grüsse
    h.
    • Kardish
      Kardish
      Zitat von EHeli Beitrag anzeigen
      der lutscht eben das gegenstück NICHT rund.
      da kann sowas gleich gar nicht aufkommen.
      und selbst bei abgelutschten köpfen greift der meist noch, ohne durchzudrehn.
      die sind nämlich geschliffen und passen wesentlich genauer rein als standarddinger.
      einfach mal ausprobieren sowas, dann kommt schon das aha- erlebnis
      ßhm mom, beim Rundlutschen entsteht Material abtrag im Innen Sechskant und der soll bei einer gehärteten Variante nicht entstehen und nur bei weicherem Stahl. Logik?
      Einzig das die Fertigstoleranzen höher sind können wir festhalten und das die eigenen Flanken nicht so schnell verschleissen wie bei den Billigen.
      Achja die 2te Frage war rein Rhetorischer Natur.
      • EHeli
        EHeli
        Zitat von Kardish Beitrag anzeigen
        Logik?
        hast schon selber beantwortet.
        der unterschied ist grösser als man annimmt, wie gesagt, muss man mal ausprobiert haben, dann will man nichts anderes mehr.
        schöne grüsse
        h.
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          also ich kann das auch bestätigen. Mit "billigen" Inbus-Schlüsseln nudelt man den Innensechskant schnell ab. Den Unterschied merkt man schon, wenn man den Schlüssel reinsteckt, der sitzt einfach nicht so gut wie bei einem präzisen, qualitativ hochwertigen Schlüssel. Und wenn der Schlüssel natürlich nicht exakt im Innensechskant sitzt oder selbst schon abgenudelt ist, dann ist die Belastung aufgrund der schlechten Kraftverteilung für den Innensechskant natürlich weitaus höher. Daher wird der Innensechskant dann auch rund, was mit einem guten Schlüssel nicht passiert.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Kardish
            Kardish
            Naja präzise Fertigungstoleranzen und perfekter sitz ist bei mir aber immer noch etwas anderes als zusätzlich Gehärtet .
            PS: Warum gibt es eigentlich keine edith Funktion, kann man ja nicht einmal grobe rechtschreibfehler ausbügeln
            • brollimaster
              brollimaster
              bei den Inbusschlüsseln, die EHeli meint, handelt es sich um HSS-Schlüssel.
              Die Teile sind - ob Du's jetzt glaubst oder nicht - wirklich der Hammer, damit kannst Du Madenschrauben nicht rund drehen und bekommst auch (natürlich nur bis zum einem gewissen Grad) dullgedrehte Madenschrauben auch problemlos wieder raus.
              Das Set kostet überall um die 20€ und die ist es mehr als wert.
              Gruß Björn
              • EHeli
                EHeli
                @ kardish: Hab ich irgendwo geschrieben, dass das gehärtet alleine alles ausmacht?
                trägt aber zur höheren lebensdauer der schrauber bei.
                seis drum , die schlüssel sind halt so und basta.
                warum die schrauben damit besser zurecht kommen ist mir eigentlich egal, bin nur hobby- maschinenbauer
                mit edit geht schon, aber nur für kurze zeit nach dem posten.
                meist braucht man dann zu lange dafür und nix geht mehr.
                ist mir auch schon öfter passiert.
                pfeif auf die rechtschreibfehler, das kommt halt vom schnellen tippen.
                auf den inhalt kommts an.
                schöne grüsse
                h.
                • Kardish
                  Kardish
                  Nunja du hattest gehärtet in der Einleitung geschrieben .
                  @Brolli: Ich glaube kaum das wir schrauben bis 600C° beanspruchen. Weswegen ich mir sage, wozu State of the Art Schlüssel. Wenn ich billiger einen genauso guten Kaltarbeitsstahl-Schlüssel bekomme. Der für den Modellbau völlig ausreicht
                  • EHeli
                    EHeli
                    12,50 euro das set beim schweighofer.
                    macht nichtmal 3 bier.
                    schönen tag noch, ich muss jetzt ganz dringend zum flugplatz
                    h.
                    • c1-olli
                      c1-olli
                      wir nutzen Screw-Grab http://www.tmp-loettechnik.de/produc...7e036772f18df0
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Holger
                        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                        Zitat von c1-olli Beitrag anzeigen
                        Hi Olli,
                        klingt ja interessant was da steht. Funktioniert das wie eine Art Sekundenkleber der den Inbusschlüssel mit der Schraube verbindet ?
                        Klär mal bitte auf.
                        • Joschi
                          • 14.06.2006
                          • 553
                          • Jost
                          • 84562
                          Zitat von HoJa Beitrag anzeigen
                          Hi Olli,
                          Klär mal bitte auf.
                          ... nein: diese Paste erhöht die Reibung zwischen Werkzeug und Schraube.
                          Sie beinhaltet kleine ( Diamant ? ) Körner, die sich dann verkeilen.
                          ... schöne Grü�e
                          Jost
                          • HoJa
                            Gesperrt
                            • 04.01.2007
                            • 1123
                            • Holger
                            Hi Joschi,
                            aha...gewusst wie ! Dann kann ich ja auch das Gesichtspeeling meiner Freundin nehmen.
                            Vielleicht fragen wir mal SiMeng :-)
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              linksdrallbohrer oder torx, funktionierte bis jezt immer be imir
                              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
