ich hab mir hier im Forum einen Tango E-Motor gekauft, leider ist das Ritzel noch drauf und die Imbusschraube rund hat einer eine Idee wie ich dass ohne den Motor zu beschädigen runter bekomme? ob dabei das Ritzel drauf geht ist egal, kann ich sowieso nicht brauchen.
AW: Imbusschraube von Motorritzel rund .. und nun?
Gehärtet wohl kaum, aber schon hart durch das verdichtete Material vom reindrücken des Sechskants.
Du kannst auch versuchen einen Inbusschlüssel mit Zollmassen zu besorgen. Evtl. gibt es einen der ein wenig grösser ist und du kannst in etwas in den Sechskant pressen.
... spanne das Ritzel mit Motor im Schraubstock fest, so daß die Madenschraube nach oben zeigt.
Jetzt malträtierst du das Ritzel so lange von oben mit der Flex
( Schruppscheibe!), bis es zur Welle durch ist.
Alternativ kannst du auch probieren, nur im Bereich der Schraube durchzuflexen, ist aber schwieriger abzuschätzen, wann du an der abgeflachten Welle angelangt bist.
-Motor gut abdecken und schützen ( Schleifstaub ! )
-ßfter mal abkühlen lassen !
ist mir schön öfters passiert.
Ich nehme immer einen Torx in passender Grösse, das er grad so nicht reinpasst.
Den hauste mit ein paar geziehlten schlägen in die Made..
Das ganze dann noch erhitzen mit nem Lötkolben, wenn du gut Schraubensicherung verwendet hast, und schwubs lässt sie sich locker wieder rausdrehen
Genau so hats bei mir bis jetzt immer funktioniert. Mit Flexen wäre ich sehr vorsichtig. Der Staub kommt überall hin egal wie man abdeckt(im Motor sind ja Magnete.......)Es mag gut gehen. Muss aber nicht
Hallo Leute,
zum abschluss noch ein tip von mir: genausowas ist der grund warum ich nur gehärtete inbusdingsschrauber verwende, seitdem ist mir sowas nie mehr passiert.
keine schraube mehr verhunzt. wenn sicherungslack dabei ist, etwas anwärmen, aber meist gehts auch so.
da gibts so ein 4er set mit alugriffen, von 1,5mm aufwärts, da sind alle dabei, die man braucht. soll jetzt keine werbung sein, die dinger sind wirklich ihr geld wert, nie mehr ärger mit madenschrauebn und anderen inbusdingern
gibts auch bei anderen händlern, vielleicht auch günstiger.
ich hab mir 2 davon natürlich selbst abgekauft, weil ich mir einen unwiderstehlichen preis machen konnte
einen für den flugplatzkoffer, einen daheim für die werkstatt.
das ganze passt auch in den parallel laufenden fred wegen werkstattausrüstung.
***nicht mehr missen möcht****
schöne grüsse
h.
ßh was haben Gehärtete Schlüssel damit zu tun das der innen sechskant rundgelutscht wurde
Wären dann nicht gehärtete inne sechskant schrauben besser ?
der lutscht eben das gegenstück NICHT rund.
da kann sowas gleich gar nicht aufkommen.
und selbst bei abgelutschten köpfen greift der meist noch, ohne durchzudrehn.
die sind nämlich geschliffen und passen wesentlich genauer rein als standarddinger.
einfach mal ausprobieren sowas, dann kommt schon das aha- erlebnis
und öh, falls deine 2. frage wirklich ernst gemeint war:
ob gehärtete schrauben jetzt besser wären oder nicht, hängt vom einsatzzweck ab. siehe dazu auch den ersatzteil- selbermach- fred hier im forum...
