Was muss alles in meine Werkstatt?
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    ich bekomme jetzt meinen eigenen Bastelraum/Werkstatt Juhu.
    Nun wollte ich fragen was da alles auf jeden Fall rein muss?
    Gruß Elias
    Logo 500
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    • Airfield Arheilgen
    AW: Was muss alles in meine Werkstatt?
    Hallo Elias!
    In die Werkstatt muss das rein, was Du zum arbeiten benötigst.
    Ist eigentlich ganz einfach.
    Und zusätzlich das, was Du gerne hättest.
    Nicht zu vergessen einen Verbandskasten und eventuell einen Feuerlöscher.
    GruÃ? Markus
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Telefon und PC mit Netzzugang auch noch
      Telefon für die Pizzabestellung, PC fürs Forum, Anleitungen, Baubilder,...
      Nee, im Ernst... das sammelt sich alles mit der Zeit.
      Das einzige was du wirklich von Anfang an brauchst, sind Ordnungssysteme also zB Schubladen mit vielen kleinen und grossen Fächern...
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        Und was so an Werkzeug?
        Gruß Elias
        Logo 500
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          Ein Dremel ist manchmal ganz nützlich.Am besten ein Set.Ich verwende den von Proxxon.
          Dazu hab ich mir noch diesen Bohrständer dafür gekauft.
          Ansonsten eben das Werkzeug für den Heli,Kleber,Heißluftfön ect.
          Verstehe nicht ganz was du meinst
          GruÃ? Dominik
          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
          • Poschi
            Poschi
            und wenn du auf die Kacke hauen willst ne CNC Drehbank + Fräse...
            • Nordfriese
              Nordfriese
              Hallo Elias,
              wie Jürgen schon schreibt: ordentliche/übersichtliche Staukästen, einen vernünftigen gut zugänglichen Arbeitstisch, gutes Licht.
              nimm das Werkzeug das Du schonmal hast, den Rest kaufst Du Dir sowieso nach Bedarf!
              das wird ganz von alleine mehr!
              Hammer und Amboß nicht vergessen,-)
              Gruß Lothar
              • Stift
                Stift
                Wurde ja eigentlich schon alles geschrieben..
                Ich verwende auch einen Proxxon-Minibohrer. Hab ich schon wirklich sehr oft verwendet und will den nie vermissen!
                An normalem Werkzeug natürlich (je nach Modell und Bedarf) Schraubenzieher (Kreuzschlitz, Schlitz, Inbus 1,5-3mm (kann auch variieren)), Kugelkopfzange, Abisolierzange, weitere Zangen, Seitenschneider, Pitchlehre, Schiebelehre, Lineal, Messer/Skalpell, Lötkolben, Kleber, ..
                ..und das könnt ich noch ewig weiter machen
                Nich vergessen: Eine Kiste, in die du Teile reinschmeisst, die du ja "eventuell nochmal brauchen könntest". Wirst sehen, so sammelt sich dann schnell ein riesen Haufen Schrott an, mit dem du dich beim Ausmisten paar Jahre später rumschlagen musst
                Gruß Steff
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Ich hab da mal einiges zsammengesammelt, was ich in meiner Werkstätte habe:
                  dazu eben noch Schrauben, Muttern, Nägel, Kabel, Lötzinn .... *endlos*
                  Kurt
                  • Helifan49
                    Helifan49
                    Hi!
                    Zu allem, was die Kollegen schon aufgezählt haben, kommt natürlich noch ein (grosser!!!) Kühlschrank für die *Nervennahrung*!!!
                    Eine möglichst bequeme (...weil man Stundenlang darauf sitzt!) Sitzgelegenheit kann man für die Werkstatt auch nur empfehlen!
                    Gruss,
                    Helifan49
                    • Elias
                      • 21.10.2007
                      • 367
                      • Elias
                      erstmal danke für eure Antworten. Könnt ihr mir sagen, welche Schraubenzieher und Imbusschlüssel ich brauche? Welchen Dremel kann ich am besten nemen? Brauche ich noch einen Lörkolben wenn ich einen alten 12 Watt und einen alten 60 Watt und einen neuen 100 Watt Lörkolben habe?
                      Gruß Elias
                      Logo 500
                      • MartinP
                        MartinP
                        Der Playboy Kalender darf auch nicht fehlen!
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          Fernseher und ne beqeume Coach (falls sich die Freundin mal doch in die Werkstatt verirrt auch ganz praktisch )
                          und ein Körbchen für den besten Freund des Menschen, den Hund (falls du einen hast)
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            noch ein Kleiner Tipp von mir, du kannst ja bei vielen sparen aber bitte nicht beim Werkzeug. Denn billiges Werkzeug kanufst du mehrmals, guts nur einmal. Da sprast du auf dauer mehr als bei billigen Werkzeug.
                            Also Imbuss von 1,5 - 4 mm. Schlitz und Kreuzschlitzschraubendreher, Messschieber, diverse Zangen, eine Gute Lötstation, und und und.
                            Und wenn du richtig was Investieren möchtest dann noch eine Drehbank und eine Fräse.
                            aber letzteres ist eher nice to hace.
                            Uli
                            • schane82
                              schane82
                              Kurt
                              Klasse ßbersicht!!!
