boxxer pumpe / schlauchpumpe selber bauen
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    AW: boxxer pumpe / schlauchpumpe selber bauen
    moinsen!
    danke nochmal für die infos ...
    hab nun einige hersteller ausfindig gemacht ... gibt noch probs mit der lieferung /abgabemenge ...
    in der bucht gibts auch n anbieter der kleinstmengen vertreibt ...
    bin nun am überlegen / rätzeln welchen schlauch ich nehmen soll ...
    hab so an innendurchmesser 6-8mm gedacht, aber die wandstärke fehlt noch ... ist 1mm ok oder muß es 0,5 sein ...
    0,5 find ich ziemlich dünn und mein testschlauch hat 1,5 ...
    welche maße hat denn der der boxxer, wobei die bestimmt kräftiger bzw. mehr power dreht/drückt
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Schlauch der BOXXER
      Wenn du das Reparatur-Kit nimmst, kannste neben dem Schlauch auch noch die Rollen verwenden. Evtl. passen die über die Kugellager.
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        den thread (und andere) hatte ich schon gelesen, leidr gibts in keinem ne genaue bemaßung ...
        oder hab ich da was überlesen?
        @ kit... ist mir viel zu teuer, aber die idee die hülsen über die lager zu legen ist auch nicht schlecht ...
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          ...und nen motor hab ich auch schon für meine pumpe
          Ausstattung:
          * Motor-Leerlaufdrehzahl 6000 U/min
          * Motor-Lastdrehzahl 4650 U/min
          * Motor-Drehmoment 35 g/cm
          * Motor-Leelauf-Stromaufnahme ca. 80 mA (ohne Getriebe)
          * Motoren-Stromaufnahme unter Last ca. 300 mA
          * Motoren-ß 35 mm
          * Getriebe-ß 37 mm
          * Wirkungsgrad 66 %.
          Technische Daten
          Abm.: (ß x L) 37 mm x 74.5 mm
          Max. Getriebe-Belastung: 9 kg/cm · Dauer 3 kg/cm
          Untersetzung: 50:1
          Wellen-ß: 6 mm
          Betriebsspannung: 12 V/DC
          Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 120 U/min
          Last-Drehzahl: 104 U/min
          ist von conrad GETRIEBEMOTOR RB 35 1:50 für 15€
          was meint ihr, reicht die drehzahl, von der getriebelast sollte es reichen oder?
          bis morgen
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            blöd, das man nicht mehr editieren kann bzw. nur innerhalb von 10 min.
            also hab gesehen, das es noch andere gibt... augen auf oder zu und ins bett *grins*
            HOCHLEISTUNGSGETRIEBEMOTOR 12V/DC 1:50 für 15€
            Abm.: (ß x L) 36 mm x 106 mm
            Dauer-Drehzahl: 6200 U/min
            Max. Laststrom: 0.75 A
            Leerlaufstrom: 0.28 A
            Untersetzung: 50:1
            Wellen-Länge: 16.9 mm
            Wellen-ß: 6 mm
            Spitzen-Drehmoment: 5.39 Nm
            Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 122 U/min
            Last-Drehzahl: 110 U/min
            der hat mehr powerlast
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Jörg schreibt die Maße
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                oh ja,
                die hatte ich zwar gesehen aber nicht für möglich gehalten, da so groß,
                gerade was die wandstärke betrifft oder ist damit innen und außen gemeint, weil ja eigentlich immer innendurch. und wandstärke angegeben werden ....
                hast du noch n tip/einschätzung bezüglich motoren
                schläuche hab ich heute geordert ...
                6 x 0,5 1,0 und 1,5
                7 x 0,5 1,0 und 1,5
                8 x 0,5 1,0 und 1,5
                mal sehen was kommt bzw. welcher sich als besonders geeignet herausstellt
                ingo
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Moinsen!
                  wie hoch ist motor-getriebe U/min der Boxxer ?
                  ingo
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Umdrehungen für die Pumpleistung der Boxxer/Slimline? boah, du stellst Fragen
                    Ich meine in meiner ist ein stinknormaler 400er-Bürstenmotor (Steht auch drauf aber ich will die jetzt nicht aufschrauben), dessen Welle direkt die Röllchen antreiben.
                    Die Pumpleistung ist aus dem Bauch raus etwa 1/4 geringer als die gängigen Zahnradpumpen.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 02.09.2008, 11:03.
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      hi!
                      hab nun nen passenden motor identifiziert, wobei ich meinte nen getriebemotor einsetzten zu müssen ...
                      ein 400´er an 6V macht ja so 6000U/min und das für ne pumpe geht wohl nicht .
                      mein motor setzt via getriebe auf 120U/min um, das sollte dann auch der schlauch überleben
                      na mal sehen, vielleicht weiß ja hier noch einer mehr zuberichten ...
                      gruss von der schönen ostsee
                      ingo
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Mal kurz gerechnet:
                        Rollendurchmesser D= ~10mm
                        Wellendurchmesser d= ~5mm
                        Macht eine ßbersetzung bei freien Rollen und festem Aussenring von 5/2 / 10 also 1 / 40
                        bei Motordrehzahl
                        6000U/min * 1/40 = 140 U/min datt ist zuviel
                        _120U/min * 1/40 = 3 U/min datt passt
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          ... da hab ich wohl was falsch erklärt ...
                          also mein motor wird an de welle 120U/min machen, d.h. mein eigenbau dreht also 120U/min ...
                          3 U/min das würde ja ewig dauern bis da mal n tropfen durch ist ...
                          oder verstehen wir uns gerade total falsch?
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Nee, mein Fehler
                            so 60U/min oder 1U/sek des Rollenkreises würde etwa passen. Das wären dann 1200U/min des Motors.
                            Wohlgemerkt mit freier über Reibrad angetriebener Rolle.
                            Bei deiner ursprünglichen Konstruktion mit angetriebenem Rollenkreis dementsprechend die 1/20stel Drehzahl also etwa 60U/min.
                            Guck mal hier für die Berechnung von Planetengetrieben
                            Gell ist scho goil was hier alles im Forum stekct
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 02.09.2008, 12:42.
                            • BlackMoskito
                              • 05.06.2001
                              • 1218
                              • Ingo
                              was ist denn :
                              freier über Reibrad angetriebene Rolle ?
                              und wie kommst du auf 1/20 ...
                              danke
                              das ist ja super!!!
                              Gruss Ingo
                              www.BlackMoskito.de
