Holzrotorblätter
  • Schippenoli
    Schippenoli
    Holzrotorblätter
    Hallo...
    Ich bin neu hir und habe eine Frage zu den Holzrotorblättern
    Habe mir bei Ebay 2 Satz rohe Blätter bestellt, weiß aber nicht wie ich diese bespannen soll
    Dachte erst an Schrumpfschlauch, aber das wäre wohl zu ungenau
    Kann mir hier vieleicht jemand helfen, oder sagen wo ich überhaupt brauchbare
    Folie herbekomme *
    Gruß, Oliver
  • Gerd01
    • 23.01.2007
    • 276
    • Gerhard
    • Pfinztal
    AW: Holzrotorblätter
    Hallo Oliver,
    kein Schrumpfschlauch, dafür gibt es Spezielle Folie zum drauf bügeln.
    Schau mal bei ehelishop.e-vendo.de und such unter Folie dann kannst du Dir sogar Farbige raussuchen.
    Gerhard
    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
    Vario BO-105 CBS DRF
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      Servus Schippenoli,
      es gibt nur einen Folienhersteller, dessen Folien geeignet sind:
      Oracover
      nimm keine zum Aufbügeln (oracover), sondern die Orastick (selbstklebende)
      Im Web oder im Schlüterbuch steht, wie die Folie aufgeklebt und das Blatt ausgewuchtet wird.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • Stepphan
        Stepphan
        Warum denn Holzblätter??
        Die sind doch bei jedem Wetter gleich krumm und du musst ständig nachstellen?!
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Wenn du aus Erfahrung sprichst dann fliegst du wohl unter Wasser...
          Kurt
          • Stepphan
            Stepphan
            Bin ich der einzige,der seinen heli aussm keller holt und den spurlauf korrigieren muss??
            • marcocabrio
              marcocabrio
              die Holzis kannste ohne Probleme fliegen. Du brauchst keine Folie, musste aber alle 2 Wochen nachwuchten.
              Und natürlich keine Kampfdrehzahl
              Grüssle
              Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2008, 18:22.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Warum heute noch Holzblätter fliegen?
                • Stepphan
                  Stepphan
                  Sag ich doch.Hat meiner Meinung nach keinerlei Vorteile.Im Gegenteil
                  • marcocabrio
                    marcocabrio
                    das ist schon richtig, aber wenn sie nun mal beim Bausatz bei sind kann man se nehmen. Klar kaufen würd ich sie auch nicht. Aber das war ja nicht die Frage
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Eben: Neukauf lohnt nicht.
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Lötzinn.
                        Solange man sich in dem Bereich bewegt, wo man mit "Bodenberührungen" rechnen muss, sind sie die preisgünstigste Alternative.
                        Wer erklärt mir, wozu man als Anfänger bis Rundflug mehr als 1700 RpM braucht?
                        Kurt
                        • raptor-tom
                          • 22.08.2007
                          • 164
                          • thomas
                          • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                          Du sagst das Du 2 paar geholt hast.
                          Ich würde die so fliegen wie die jetzt sind.
                          Nicht noch mehr Kohle in die Holzblätter stecken.
                          Danach dann mal GFK/CFK draufmachen.
                          Gruss Tom
                          Grüsse Tom
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            Gruss Tom
                            Lötzinn
                            Glaubst wirklich das dein Epoxy-Gepansche billiger ist wie 3 Euronen für 40cm Folie?
                            Wenn er deinen Rat befolgt, kann er die Holzblätter gleich in die Tonne treten, weil:
                            zu schwer
                            nicht auszuwuchten
                            die Oberfläche nur mit viel Arbeit glatt wird
                            zuviel Aufwand
                            usw pp
                            • Detract
                              Detract
                              Ich denke er meint wohl eher fertige GFK/CFK Blätter und nicht die Holzblätter mit GFK überziehen...
