Drehteller
  • murkelchen
    murkelchen
    Drehteller
    Hallo Leute
    Ich habe in diesem Forum schon einige Male gelesen, wie das Heck anhand eines Drehtellers eingestellt werden kann. Ist ja schön und gut, aber was wenn man keinen Drehteller hat?
    Kennt jemand von euch einen Verkäufer oder hat jemand eine Bauanleitung oder so was?
    Ich möchte doch auch gern so ein teil
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    AW: Drehteller
    Suche dir irgendwas das sich dreht. Bei mir was ein ein leichtlaufenden Elektromotor der eigendlich zum schleifen von Messer u.ä. gedacht ist. Darauf habe ich einfach eine keine Halterung gebastelt und den Motor noch am Boden verankert. Funktioiert hat es einwandfrei, jedoch hat sich der Heli etwas aufgeschaukelt und ich habe das Experiment recht bald abgebrochen. Es heißt nicht umsonst dass man keinen Heli festbinden soll. Alles was du auf dem Teller einstellen kannst ist auch in der Luft möglich und das dann ohne die Gefahr des Ausschwingens. Lass es lieber bleiben.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • Olaf.S
      Olaf.S
      AW: Drehteller
      Habe auch schlechte Erfahrungen mit so eine Teller es ist gefährlich und verleitet zu leichtsinnigen Aktionen mit den Fingern. Die Vibrationen können sehr heftig werden und du musst alles auch gut Stabil bauen.
      schau mal hier
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        AW: Drehteller
        Ein brett, 2 kugel lager, eine lange schraube eine mutter und ein schweren fuss.
        Also:
        kugel lager in ide scraube, dann das aufgebohrete brett dann das 2. kugellager und mit der mutter fest ziehen.
        die schraube in den fuss schrauben fertig!
        Marcel
        www.helidigital.com
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          AW: Drehteller
          Du musst natülich auch immer bedenken, dass mit dem Drehteller eine zusätzliche Masse am Heli hängt die anderst Beschleunigt als der Heli selber. Von daher halte ich die ganzen Einstellungen nicht für den Heli übertragbar.
          MFG Sascha
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            AW: Drehteller
            Natürlich muss das ganze dann im flug fein eingestellt werden.
            In meinem Fall war das mein erster heli, und kein freund weit und breit um mir beim einstellen zu helfen.
            Da ich vorher bloss sim geflogen bin, war mir das sicherer
            Marcel
            www.helidigital.com
