Schiebehülse ist nicht leichtgängig auf Heckrotorwelle
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Ich hab mir nen gebrauchten Kasama- Heckrotor gekauft. Das Teil sieht aus wie neu . Ich habe nur das Problem, dass auf der neuen Heckrotorwelle meine Schiebehülse trotz Silikonöl nicht gerade leichtgängig rutscht.
    Was macht man in so einem Fall? Mit einem Schleifpapier mit sehr feiner Körnung z.B. 1000er (evtl. nass) an-/abschleifen? Oder lieg ich damit völlig daneben? :dknow:
    Schöne Grüße
    Tobias
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Schiebehülse ist nicht leichtgängig auf Heckrotorwelle
    Schöne Grüße
    Tobias
    Servus Tobias,
    eventuell ist das originale ßl eingeharzt. Möglichst nicht die Welle bearbeiten, sondern die Schiebehülse.
    Ich nehm dazu Schleifpaste. Kannst auch Edelstahlreiniger hernehmen. Zipfel von einem Baumwolltuch leicht tränken und mehrfach durchziehen, das sollte eigentlich langen. Die Hülse muß ohne Schmierung ganz leichtgängig laufen.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hallo Tobias,
      hatte gerade das Problem bei der Blattlagerwelle und den Lagern: habe aus 800er Schleifpapier kleine Röllchen gedreht und bin damit durch gegangen- glänzten innen nicht nur, sondern flutschten ganz leicht auf die Welle .. war wohl noch eine kleine Schicht Schmier drauf, die ausreichte, daß es nicht paßte.
      Juky
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Die Schiebehülse bearbeiten? Meint ihr nicht, dass man das nicht rund hinbekommt?
        Schöne Grü�e, Tobi
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Naja du kannst es mal mit der hand und 1200er Schleifpapier probieren ob es was bringt. Allerdings könnte es auch sein, das die Welle eventuell einen Schlag hat. Dann neue Welle Kaufen.
          Gruß Frank
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Die Welle hat keinen Schlag, das hab ich schon getestet.
            Ich versuchs mal mit Schleifen...
            Schöne Grü�e, Tobi
            • ETS
              ETS
              die Schiebehülse meines neuen T-Rex 450 (KX015087) hat auf der zum Heckrotor zugewandten Seite im Randbereich an 3 Stellen ca. 0,5mm nach innen weisende Grate. Hat jemand eine Idee, wie man die mit Bordmitteln (Zahnpaste & Schaschlikholzstab o.ä.) wegbekommt? Sollte ich besser einschicken? Die Hülse kratzt auf der Heckrotorwelle, das will ich vor dem Erstflug wegbekommen.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Feines Schleifpapier, am besten 1000er.
                Zusammenrollen und damit die Hülse leicht von innen ausschleifen.
                Dan mit einem kleinem feuchten Stück Tesa dasselbe machen, um den Schleifstaub zu entfernen.
                Zahnpasta o.ä. würde ich nicht nehmen. Es kann sein, dass du die nciht mehr rückstandslos entfernen kannst.
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Beim Kasama Heckrotor soll DryFluid wahre Wunder bewirken
                  Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ich weiß wirklich nicht wie ich auf Tesa kam. Ich meinte natürlich Zewa, oder ein Taschentuch
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      oft wird die Heckschiebehülse schon beim Einbau unrund gedrückt, durch einen schlecht passenden Maulschlüssel oder das Anziehen mit einer Zange. Dann sollte man die gleich austauschen und auf Nachbesserungsversuche verzichten.
                      Ich montiere die Hülsen immer mit eingeschobener Welle und nur mit guten makenlosen Maulschlüsseln.
                      Gruß Norbert
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
