5 Min. Epoxi
  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: 5 Min. Epoxi
    Zitat von Bypass41 Beitrag anzeigen
    ich verwende auch 'UHU plus endfest 300' aber 5 Min. bei 180° im Ofen.
    Verklebt habe ich bis jetzt Gewindeschrauben in CFK-Rohre zur Heckabstrebung und Heckanlenkung, also nichts Dolles. Trotzdem möcht man (ich) ja die stärkste Klebekraft.
    Andreas
    Danke,
    dann bin ich ja auf dem richtigen Kurs.
    Andreas
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      AW: 5 Min. Epoxi
      Genau
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 692
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        AW: 5 Min. Epoxi
        30kg entsprechen auf der Erde etwa 300N nicht 30000N!
        www.msg-haren.de
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          AW: 5 Min. Epoxi
          Ich rühre beim 5-min Epoxy immer Colloidal mit rein.
          Dann läuft es 1. nicht weg und ist 2. nimmer spröde
          Kontronik. Simply the best.
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            AW: 5 Min. Epoxi
            Was denn das Colloidal? Wiki gibt milch aus xD (google erstes ergebniss wiki-englisch)
            wie ist denn eigentlich uhu endfest 3000 express? das besagte 5min. epoxy? Und noch was, wenn ich was aus GFK laminiere is das gut oder schlecht wenn das bei 65C° in den Backofen stelle? ist dann halt schon nach 2h fest und nicht erst nach 18h...
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              AW: 5 Min. Epoxi
              Uwe meint Kolloid. Lies dir das durch, dann wird klar, warum Milch eine kolloidale Suspension (Emulsion) ist.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                AW: 5 Min. Epoxi
                Sorry, auf deutsch: Microballons (Glashohlkugeln)
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  AW: 5 Min. Epoxi
                  OK,
                  und wo bekommt man soetwas?
                  Andreas
                  • Steffen 2.0
                    Steffen 2.0
                    AW: 5 Min. Epoxi
                    ah, jetzt weiss ich was du meinst... Gibts beim großen C
                    • HanseCopter
                      HanseCopter
                      AW: 5 Min. Epoxi
                      ? vorne 'C' und hinten 'onrad'?
                      Andreas
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        AW: 5 Min. Epoxi
                        ... aber auf jeden Fall beim Modellbauhändler um die Ecke.
