Da die Drehaufgabe ansich klar ist und kein großes Problem darstellen sollte würde ich, da du nur eine Drehmaschine besitzt folgende unkonventionelle Methode vorschlagen: geeigneten Fräser in das Drehfutter einspannen und das Bauteil in deinen Revolver/Schnellwechsler/was auch immer deine Drehmaschine so hat einzuspannen. Über deinen Schlitten, sprich die X-Achse, kannst du dann das Teil fräsen.
Da du deinen 3D-Drucker zu haben scheinst, kann man sich dort ein passendes Prisma erstellen, in welches im Zweifel auch reingefräst werden kann.
Ist mit einem einigermaßen hohen Aufwand an Fummelei verbunden, aber für einen halbwegs geübten Bastler sollte das kein problem darstellen.
- danke ... ich hab jetzt solche Adapter für 3mm FW noch bei microhelis.de bekommen. Ich schau mir die mal an .. Bei deiner Variante - wenn da beide Seiten mit Kugellager sind - wo findet da der Längenausgleich statt ?
lg
o.k. .. das ist aber dann eh zu viel für den 470er ... das Kreuz muss dann aber auch größer sein oder ? .. unabhänigig davon.. wo passiert da der Längenausgleich der FW wenn sie sich zusammen zieht ?
thx
