Spritpumpe Eigenbau
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Spritpumpe Eigenbau
    aufgrund einiger Anschaffungen, die meine Modellflüge mit brumm versehen, brauchte es eine Möglichkeit der Betankung. So etwas gab bzw gibt es zwar noch, das ist aber über 25jahre alt und mit Glühstation in einem extra Alu Koffer mit eigenem Tanksystem. Aufwendig, groß, sperrig und unhandlich so wie man diese Stationen früher von Robbe und Graupner etc. bekam.
    In der Neuzeit hatte mir am besten eine Partikularpumpe gefallen, welche direkt in den Deckel vom 5Liter Kanister eingebaut war und im Griff einen Akku hatte. Da wechseln die Leute ihre Tankdeckel und haben alles fertig. Keine extra Box oder ähnliches notwendig. Das System gab es wohl auch mal zu kaufen, ich konnte es aber nicht mehr finden. Die einzige passende Partikularpumpe hatte ich bei W+W Modellbau entdeckt. Leider ist die Punpe dort als nicht lieferfähig gelistet.
    Da ich jetzt nicht mehr warten wollte, habe ich mir mit einer einfachen Zahnradpumpe aus Chinesien geholfen und diese mit einem Akkuhaltebrett über einen Alu Ring am Aspen Kanister befestigt. Da ich nicht sicher bin ob die Pumpe so erhalten bleibt, wurde die Wechselschaltung einmal zusätzlich eingebaut. Also kann man jetzt ent und betanken an der Pumpe wie auch am Trägerbrett schalten. Letztendlich ist der Taster am Trägerbrett größer und besser "blind" bedienbar.
    Möglichkeiten die Pumpe über ein Netzteil zu betreiben habe ich mit meiner E-Ladestation. Sollte ich also E-Helis ebenso dabei haben, kann ich mir den Akku an der Tankstelle sparen. Meine Motoren sind alles Benziner, weshalb eine Glüheinrichtung unwichtig war. Ich wollte so wenig Teile wie möglich und sowenig Kisten wie möglich herum tragen. Daher der Versuch kompakt zu bauen. Hätte es meine Ideal Punpe zu kaufen gegeben, so hätte ich mir sicher keine Mühe gemacht selbst etwas zu wurschteln, so kann ich vielleicht dem ein oder anderen as Ideengeber dienen, oder aber auch konstruktives Feedback erhalten.
    Grüße Chris
    Moin
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Sau
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
      Sau
      Dem kann man nur Zustimmen
      btw. welches Anzeige-Modul wurde hier verwendet ?
      Zuletzt geändert von Helischober; 19.01.2024, 08:44.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Hallo Joachim,
        mit den Suchbegriffen "KFZ Strom Spannung Anzeige" kommt man bei Ebay/Amazon und Co. sehr zügig auf diese Einbauelement. Das Teil verträgt maximal 48V und 10A. Ich wollte damit drei Funktionen erhalten. Zum einen die Kontrolle über die Spannungslage des Versorgungsakkus, zum zweiten den Zustand ob der Akku an oder abgeklemmt ist und zum dritten die Pumpleistung prüfen zu können anhand des Strom.
        Moin
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          So wie es sein soll: Vollkommen overengineered! 😎🆒
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • Markus
            • http://www.fsc-duisburg.de
            Grüße Chris
            #Gefällt Mir !
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Zitat von tisi Beitrag anzeigen
              #Gefällt Mir !
              Dafür zitierst du den ganzen Post samt Fotos?!🤢
              Grüsse Robert
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                kann passieren, gell
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Sauber gemacht.
                  Nur das Aluteil würde ich um 180 Grad drehen. So sehe ich da ein sehr hohes Verletzungspotential an den Aussparungen.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Sauber gemacht.
                    Nein, das funktioniert nicht. Dann hätte ich mindestens zweimal aufspannen müssen (Klemmung Schraubdeckel) mit einer gut gegeben Option das Werkstück zu versauen. Wenn der Tankdeckel verschraubt ist, verklemmt er die Pumpe und dichtet ordentlich ab. Auf diese Weise kann man die Pumpe bedienen ohne das diese herum wackelt. Das ganze wurde zuerst mit 3D Druckteile geprüft, bevor es in Alu gefräst wurde. Ich hatte lediglich überlegt die Aussparung nicht zu fräßen. Dann hätte ich aber alle Gewindelöcher als Sacklöcher erstellen müssen. Da sich die M3 Gewindelöcher einfacher als Durchgangsloch produzieren lassen und ich so ne Ablage für Kleinstteile am Flug-Feld habe, habe ich mich für die Taschen entschieden.
                    Zuletzt geändert von Chris Lange; 21.01.2024, 07:56.
                    Moin
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Option wäre noch eine CFK-Abdeckung oben drauf… zum montieren 2 gedruckte kleine Halter innen in den Aussparungen am M3 verschrauben
                      LG André
