versenkbares Gewindeadapter 1/4" AG auf M5 IG | Wer kann helfen?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Grüß Euch.
    Da sich hier sehr viele versierte Modellbauer mit oftmals Zugriff auf einen 1a Maschinenpark tummeln, würde ich mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Ich benötige einen versenkbaren Gewindeadapter von 1/4" AG auf M5 IG. Ich hab im Netz leider gar nichts gefunden. Ich selbst (als Bürostuhlrennfahrer) habe leider kein Zugriff auf solches Equipment. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde, der die Möglichkeit hat, solche Adapter anzufertigen. Vielen lieben Dank.
    Babb
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Gewindestift 1\4 kaufen, 4,2mm Loch durch bohren, M5 Gewinde rein schneiden fertig.
    Als Maschinenpark reicht da ein Akkuschrauber.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Manchmal wünschte ich mir, so manches Mitglied würde nicht auf jede Frage reagieren… 🙄
      Akkuschrauber. Aha!
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Kannst Du da bitte mal ein kurzes Video zu machen? Mir würde schon reichen zu sehen, wie Du ein 4,2mm Loch zentral in einen Gewindestift bohrst, mit einem Akkuschrauber. Ich würde gerne dazulernen.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Der Innensechskant vom Normteil hat doch schon eine perfekte Zentrierung, einfacher geht es doch nicht mehr.
          Man muss sich nur zu helfen wissen.
          Modellbauer oder Modellschrauber?
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Darum möchte ich es ja sehen, damit ich mir noch was abschauen kann. Ich lerne gerne dazu.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
              Grüß Euch.
              Babb
              Vielleicht hilft Dir das Teil weiter…
              Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1/4 a., M5 i., SW 17, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C. Alle Ausführungen in neuen, optimierten Geometrien. Bisherige Ausführung weiterhin lieferbar solange der Vorrat reicht, siehe bitte auf den Folgeseiten. / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
              LG André
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Supercool, danke. Den hab ich nicht gefunden oder einfach falsch gegoogelt. 🤷‍♂️
                • RogersPark
                  • 16.10.2022
                  • 55
                  • Roger
                  • MSC Grünberg
                  Wer kommt auch auf die Idee dass das Ding "Reduziernippel" heißen könnte.
                  Gruß Roger
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Kommt vielleicht ursprünglich aus der SM Szene 😎
                    Gruß Heiner
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 865
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      Weil? Was war jetzt an der Antwort verkehrt?
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Sagen wir mal so: man kennt so manchen User und mindestens luha und ich warten auf das Video mit dem Akkuschrauber. Wollen ja noch etwas lernen! 🤷‍♂️
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          Verstehe Aber das mit dem Schrauber wird er können. Große Klappe aber handwerklich was dahinter quasi 😁
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Mit Drehbank oder Standbohrmaschine mit Maschinenschraubstock bekommt man das schon hin. Freihand mit Akkuschrauber aber ...
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich hab schon so viele Bauberichte gezeigt, da muss ich meine Zeit nicht mit Sachen verbringen, die danach in den Müll fliegen, weil ich sie persönlich nicht brauche.
                              Wenn man einen Gewindestift / Gewindestopfen mit Innensechskant als Basis nimmt, wo soll der Bohrer denn dann hin laufen, wenn er vom Innensechskant schon perfekt zentriert ist?
                              Zumal man sich jetzt hier auch noch für Messing entschieden hat, was Butterweich ist.
                              Zwei rechte Hände sind natürlich von Vorteil…
                              Zuletzt geändert von Heli87; 29.11.2023, 12:33.
