Messingdraht als Heckrotoranlenkung
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Meine Frage ist ob ich einen Messingdraht 2mm nehmen kann statt eines Stahldrahts? Für die Heckrotoranlenkung ( Vario Alouette )
    Ich denke da es besser geht ein Gewinde zu schneiden,als bei einem Stahldraht (Federstahl)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Für die Anlenkung an sich reicht auch ein Messingdraht. Aber das Gewinde dürfte nicht lange halten. Messing ist recht spröde und neigt unter Vibrationen zur Ausbildung von Rissen.
    Ich würde keinen Messingdraht verwenden..
    CU,
    Egbert.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Ja genau da hatte ich auch so meine Zweifel,darum fragte ich besser mal nach.
      Danke
      • fastmover
        • 04.05.2014
        • 30
        Nimm den Stahldraht und glüh das Ende wo das Gewinde drauf muss s gut aus dann kannst du das Gewinde recht gut schneiden
        Gruß Robert
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Hallo Robert
          Danke für den Tip
          Gruss Hans
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Andere Idee: 2mm-CfK-Stange aus Drachenbau am ende mit Gewindestahlhülse verkleben. Das spart auch noch einiges an Masse am Heck und die Kugelpfannen können noch aufgeschraubt werden.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Hallole,
              wenn du auf ein 2mm Draht ein Gewinde schneidest bleiben dir im Kern 1,6mm übrig. Messing … dazu wurde schon was gesagt. Es gibt auch noch Löthülsen eventuell wäre das noch eine Möglichkeit.
              Die Alouette … 1:6 oder 1:4?
              kannst auch auf den Federstahldraht eine Löthülse drauf machen. Weichglühen….wurde schon gesagt. Aber Bedenke 2mm Gewinde 1,6mm Kern.
              ich würde eher sogar auf 2,5mm Edelstahl gehen und mit HSSE das Gewinde drauf schneiden.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich würde auch lieber M2,5 Gewindehülsen hart auflöten.
                Oder du nimmst 2mm GFK Seilzug, da das ja bei dir glaube ich eh in einem Bowdenzugrohr läuft.
