BK-117 Rumpf lackieren
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    Hallo miteinander,
    ich möchte nun meinen BK-117 Rumpf lackieren. Es sind einige Anbauteile dran (Scharniere, Latches, Nieten aus Weißleim).
    Vorher habe ich den Rumpf mit Filler bearbeitet und mit 800er Schleifpapier geschliffen.
    Wie kann ich den Rumpf nun staubfrei bekommen?
    Evtl. Isopropanol ?
    Oder reicht Druckluft ?
    Habe ein wenig bedenken wegen der vielen Nieten :-(
    Ich bedanke mich im Voraus und freue mich auf
    Eure Erfahrungen/Hinweise.
    Grüße und schönen Sonntag
    Marco
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    IMG_2457.jpg IMG_2456.jpg Vor dem Lackieren alle Teile gründlich mit Silikonentferner auf Wasserbasis (Sprühdose) reinigen. Alle Teile zum Lackieren aufbauen und nochmals mit Silikonentferner reinigen. Danach mit einem Honigtuch (gibt es im Internet) die letzten Stäube und Fussel aufnehmen.
    Wie hast Du geplant zu lackieren, mit Dose oder Pistole?
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 23.07.2023, 13:54.
    LG André
    • bisi1979
      • 16.05.2021
      • 95
      • Marco
      danke für die Antwort. Klappt das mit den Weißleim-Nieten?
      Wegen der Wasserbasis. Ned das ich dabei etwas abwische oder
      die Nieten weg sind.
      Lackieren möchte ich mit colormatic Spraydose.
      Marco
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Du sprühst den Silikonentferner auf das Tuch und wischst vorsichtig die Flächen ab.
        Kannst auch 2-3 Test-Weißleim-Nieten auf ein Probeteil machen und schauen, wie diese sich beim Reinigen mit dem Silikonentferner verhalten.
        LG André
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Hallo Marco,
          ich habe mittlerweile 4 Rümpfe lackiert welche mit Nieten Weißleim bestückt waren,
          auch ich verwende Silicone Entferner zum entfetten (allerdings von de bear aus einem 1L Blechgebinde).
          Das funktioniert einwandfrei und greift die Nieten nicht an.
          Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Lack Systemen von Tristarcolor gemacht und alle Rümpfe mit Spraydosen lackiert.
          Da gibt es Füller, Basislack, Klarlack in 1K oder 2K alles aus einer Hand, da kann man sicher sein daß sich
          die Komponenten vertragen und es nach dem lackieren kein böses Erwachen in Form von matten Stellen,
          Verfärbungen oder gar Rissen im Lack gibt ( Ich spreche da aus Erfahrung ).
          Anbei ein paar Bilder der Ergebnisse.
          Der braune Jet Ranger war mein erster und die Nieten noch sehr dominant.
          Grüße Thomas
          Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
          Diese Galerie hat 3 Bilder
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • bisi1979
            • 16.05.2021
            • 95
            • Marco
            Danke für die Infos. Dann besorge ich mir den Silikonentferner mt den Staubtuch.
            Habe bis jetzt alles von ColorMatic. Farbe dann auch.
            Probiere ich aus !
            Vielen Dank nochmal für alles.
            Eine kurze Frage noch:
            Die Anbauteile wie Cable Cutter oben/unten etc. Baut Ihr die an und lackiert das ganze komplett
            oder die Anbauteile separat lackieren und danach anbauen? Habe alles "schraubbar" gemacht. Falls
            etwas mal defekt/abbricht.
            Marco
            • MarkusD
              • 09.02.2008
              • 690
              • Markus
              Kauf dir auf jeden Fall einen Atemschutz (z.B. 3M 4255+ mit A2P3 Filter) - damit kannst du auch 2K Lack verarbeiten.....
              3M™ Wartungsfreie, Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Halbmasken mit integrierten Filterelementen. Ein neues, verbessertes Ausatemventil r
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Probiere ich aus !
                Marco
                Was nach der Lackierung zu montieren geht, kannst Du separat lackieren.
                Einweghandschuhe sind auch sinnvoll gegen Farbfinger.
                Lackierst Du in einer Kabine, im Keller oder im Freien?
                LG André
                • bisi1979
                  • 16.05.2021
                  • 95
                  • Marco
                  Ich lackiere in einer Halle / Werkstatt. Da kann ich die Tore schließen.
                  Zugluft oder Ähnliches ist da nicht vorhanden. Und jetzt im Sommer auch gut warm :-)
                  Mit Atemschutz natürlich.
                  Ok, dann lackiere ich die Anbauteile separat.
                  Marco
                  Zuletzt geändert von bisi1979; 23.07.2023, 20:40.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Viel Spaß und beste Erfolge
                    LG André
                    • bisi1979
                      • 16.05.2021
                      • 95
                      • Marco
                      Guten Abend,
                      nun ich habe ich es endlich geschafft meine BK zu lackieren. Gestern noch eine zweite Schicht Klarlack übergesprüht.
                      So sieht die BK nun aus
                      Anbauteile wie Türen, Cable Cutter usw sind auch schon fertig.
                      Ein paar Einschlüsse etc sind natürlich vorhanden. Aber für das erste
                      mal bin ich mehr als zufrieden
                      Jetzt möchte ich den Innenraum/Cockpit in grau "pinseln".
                      Marco
