maximale Axialkraft (?) einer/eines M4 Schraube/Gewindes
  • Thomas L.
    • 2890
    Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
    Nein, bei einer Einschraubtiefe von 15mm mit 12KN (ca. 1200kg) hat die M4 8.8 noch nicht versagt.
    Hallo Andre`,
    wie hoch ist denn, deinen Meinung nach, die maximale Zugbelastbarkeit einer M4 - 8.8 Schraube ?
    Grüßle Thomas
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      Hallo Andre`,
      Grüßle Thomas
      Kann ich am Montag schreiben, wenn ich die Einschraubtiefe aus Spaß mal auf 30mm ausgelegt habe oder AlMg3 gegen S355 tausche.
      LG André
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        Hallo zusammen...
        also ich hab ja damals in der Schule sicher viel gepennt usw...
        Aber wenn ich mir so ankucke was hier erzählt wird, wird mir Angst und Bange.
        Eine M4 8.8 Schraube hat einen Spannungsquerschnitt von ca. 8,7mm²
        Wenn wir nun davon ausgehen, dass die Schraube ab ca. 640N/mm² in den dauerhaft verformten Bereich kommt, ergibt das nach meiner Berechnung 5568 N.
        Das ergibt also einen "sicheren" Bereich von ca. 555Kg was die Schraube kann.
        Wenn wir das mal ausser Acht lassen, dann kann die Schraube 800N/mm². Das würde bedeuten, dass die Schraube bei 6960N also ca. 690Kg einfach abreisst.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wie gesagt, in Alu bringt eine tiefere Einschraubtiefe ab einem gewissen Punkt nichts mehr.
          Deshalb werden bei 10.9 und 12.9 in Alu auch keine Tabellen geführt. Denn die Schraube kann ihre höhere Festigkeit im Vergleich zu 8.8 dort garnicht Ausreizen.
          Das was Dino schreibt ist Realistisch.
          • Thomas L.
            • 2890
            und warum nicht ? ? ?
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen...
              Grüße Dino
              Hallo Dino,
              ich gebe Dir Recht
              MDesign hat bei den vorgegebenen Parametern in der Auswertung ein Problem mit der M4 Schraube… die Ergebnisse für das M4 Gewinde im Alublock passen aber.
              Wenn die Einschraubtiefe auf 5mm reduziert wird, versagt es bei ca. 400kg.
              LG André
              • Thomas L.
                • 2890
                das würde bedeuten, dass eine Einschraubtiefe von 7,5 mm bei diesem genannten Alu, für die Zugkraft einer M4-8.8 reicht,
                Grüßle Thomas
