Hauptrotorwelle anfertigen o. ändern
  • T-Rex-Micha
    T-Rex-Micha
    wer weiß wo Ich mir eine Hauptrotorwelle anfertigen oder ändern lassen kann?
    Was auch möglich wäre ist eine Freilaufhülse ändern zu lassen, dann könnte Ich mir eine
    passende Hauptrotorwelle bestellen.
    Danke Grüße Micha
  • passion
    Gesperrt
    • 03.09.2006
    • 370
    • oliver
    AW: Hauptrotorwelle anfertigen o. ändern
    Moin Micha,
    was genau möchtest denn ändern - oder wie soll die neue Welle aussehen ??
    Gruß Olli ...
    • T-Rex-Micha
      T-Rex-Micha
      da Ich einen Scale Heli baue brauche ICh eine längere Hauptrotorwelle für meinen Rex, nur gib es keine. Es gibt zwar 10mm Wellen in der richtigen Länge aber beim Rex muß Sie unten auf 9mm verjüngt sein. Ich denke das Einfachste wäre eine Abzudrehen. Oder eine kpl Anfertigen, die Maße muß Ich dann noch genau ausmessen.
      Micha
      • Odysse
        Odysse
        die Rotorwellen sind idr. gehärtet und können nicht ohne weiteres abgedreht werden,
        wenn Du einen Supportschleifer hast ist es jedoch problemlos eine zu Schleifen.
        Was aber geht sind Siberstahlwellen, die eigenen sich sehr gut als Rotorwellen und können einfach mit HSS Drehmeisseln bearbeitet werden.
        gruß Kai
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          1mm abschleifen....viel Spass.
          Ich habe schon Rotorwellen für jemanden geschliffen, die waren soweit ich weiss randschichtgehärtet.
          Es war Rundmaterial mit d10.2.
          Ich würde mir eine selber drehen und dann schleifen, oder wie schon gesagt aus Silberstahl...
          • T-Rex-Micha
            T-Rex-Micha
            HAllo,
            das mit den Silberstahl ist ja schön, nur wer kann Mir eine Drehen*
            Micha
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Hast du Maße dann liese sich darüber reden *
              Marcel
              • neuenschwander dario
                Die Meisten Wellen sind nur einsatsgehärtet da kanst du mit Hartmetall oder PKD einfach abdrehen. nach schleifen ist unnötig da es sowieso eine Freilaufhülse hat.
                Gruss Dario
                Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2008, 00:16.
