Loctite - Ab wann fest
  • RickiTambo
    RickiTambo
    Wisst ab wann das blaue Loctite fest ist? Wie lange sollte man vor dem ersten Flug warten?
  • Austin
    Austin
    AW: Loctite - Ab wann fest
    loctite ran, schraube rein, motor an und ab.
    bisher habe ich noch nie was verloren.
    Falk
    • BigAl
      BigAl
      steht doch auf der Flasche drauf. Endfest nach * Stunden. Wenn's am Platz schnell gehen muss mach ich's aber genauso wie mein Vorredner: Drauf, rein und los...
      Alex
      • Späne
        Späne
        Alex
        Also dieses Vorgehen kenn ich weniger von der Anwendung von Locite :-)
        Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :-)
        Flo
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Hallo!
          Also meiner ist betriebsfest nach 30min und endfest nach 120min!!
          (wurde von mir schon mehrmals getestet)
          Habe den BEST-MK
          Jens
          Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2008, 10:30.
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Ich warte in der Regel ca. 60min, bevor ich den Heli wieder in Betrieb nehme.
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Wen alles richtig entfettet ist dauert es noch keine 5 minuten, dann ist die Schraube zumindest so fest das man Fliegen kann.
              Stefan
              • Heliaxel
                Heliaxel
                Ich warte einige Stunden, in der Regel fliege ich aber erst am nächsten Tag!
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Das kommt ganz auf den Anwendungsbereich an ...
                  Wenn du damit ne Schraube sicherst, die schön satt im Gewinde angezogen wird ist das Zeug wirklich innerhalb von Sekunden fest.
                  Wenn du beispielsweise ein Lager einklebst, eine Welle oder solche Sachen, dann würde ich es auf jeden Fall über Nacht stehen lassen, das dauert dann deutlich länger.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • 007Sascha
                    • 17.09.2006
                    • 324
                    • Sascha
                    ich denke ihr sprecht über das Loctite 243. In der Anleitung aus dem Internt bei loctite gibt es schöne Aushärtediagramme welche die Abhängigkeiten von Material und Temperatur aufzeigen. Es lässt sich aber auch herauslesen dass frühestens nach 3h 100% Endfestigkeit und spätesten nach 72 h alles fest ist.
                    MFG Sascha
                    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
                    • Cholfa
                      Cholfa
                      Hängt stark vom Spaltmass ab. Je enger um so schneller fest....
