Zimmermanndämpfer löten?
  • Heliaxel
    Heliaxel
    Hallo Leute,
    ich habe in einem Dämpfer ein kleines Loch, genau an einer Schweiß- oder Lötnaht. Ist ca. 1 mm groß. Da sabbert laufend das ßl raus. Das Material ist, so glaube ich, Edelstahl oder Niro.
    Mit was kann man das löten? War schon beim Goldschmied, der konnte nicht helfen. Oder kann das eine KFZ-Werkstatt schweißen?
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    AW: Zimmermanndämpfer löten?
    Das kannst du Hartlöten.
    Im Baumarkt gibt es Gasbrenner und Silberlot mit Flußmittel ummantelt damit kannst du das Loch schließen.
    Das hält normal sehr gut.
    mfg Chris
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallo,
      der topf ist aus va, den kannst du nur löten mit silberlot.
      der einfache gasbrenner mit buthangas reicht da nicht unbedingt. es kann sein dass an einer stelle das lot etwas sulizig wird, es wird aber wieder aufgehen. zudem ist die oxidation des gases zu hoch und der topf verkrustet.
      du solltest ein gas verwenden welches mehr energie frei setzt. so z.b. acetylen und sauerstoff.
      meist hat ein flaschner ( ist schwäbisch ) bzw. rohrklemptner oder gawasch ( röhrich ), schlosserbetrieb oder auch heizungsbauer die möglichkeit zum reparieren. ist aber nicht so einfach wie man sich das vorstellt. besser du schickts dein topf zu zimmermann meist vergehen nur 7-10 tage bis der topf wieder da ist. vorher anrufen nicht vergessen.
      grüsse
      erich
