Material für Blattlager-Hauptrotorwelle ?
  • Kuddel
    Kuddel
    wer kann mir sagen aus welchem Material die Hauptrotorwellen,Heckrotorwellen und Blattlagerwellen sind?
    Bitte wirklich nur Antworten wer es wirklich weiß und nicht nur vermutet.Danke !!!
    Bin mal gespannt
    Gruss Kuddel
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    AW: Material für Blattlager-Hauptrotorwelle ?
    Hallo Kuddel,
    dazu kannst du Silberstahl nehmen (Werkstoff Nr. 1.2210). Hab früher alle Wellen daraus gemacht.
    Sebastian
    • Kuddel
      Kuddel
      Hallo Sebastian,
      vielen Dank für Deine Antwort ! Kannst Du mir noch eine Adresse nennen wo Du das Material bekommen hast? Ich habe dieses hier gefunden,sieht meiner Meinung nach ganz gut aus.
      Über 51.367 Abmessungen 24/7 im Onlineshop und direkt ab Lager verfügbar. Halbzeuge auf Wunschmaß gesägt - gefräst - geschliffen. ☎️ 0541 / 357 39-0
      Gruss Kuddel
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        boh was is denn das für ne Seite? Halbnackte Frauen und Dudelmusik um Rundstahl zu verkaufen?
        GruÃ?, Torsten
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
          Halbnackte Frauen
          wo siehst du denn da Frauen??
          ich sehe nur eine Leider.
          Uli
          • BERND BOTTKE
            BERND BOTTKE
            es gibt mehrere Möglichkeiten:
            H-Rot.-Welle=Silberstahl-1.2210-(115CrV3)h9,geschliffen und ungehärtet,z.B 10mm
            für alle Helis,ist einfach zu bearbeiten und zu bohren,weiche Oberfläche,neigt bei
            den Kugellagersitzen zum einlaufen ,manchmal.
            H-Rot.-Welle=Wellenstahl-1.1213-(CF-35)h6,gehärtet und geschliffen,Härte 62,
            zum Bearbeiten ,z.B fü die Querbohrungen braucht man Spez.-Gehärtete Bohrer,
            Bearbeitungsmaschine zum Bohren und fräßen,kein Einlaufen der Welle.
            Blattlagerwelle-Si.-Stahl,z.B. 8mm-sehr gut geeignet,gut zu bearbeiten,wie Bohren oder Gew.-
            schneiden,
            Heckrotorwelle-Wellenstahl-CF-53 gehärtet,z.B in 5mm Durchm.,ideale Heckrotorwelle,
            meistens braucht man keine Bohrung sondern nur eine kleine Planfläche für die Schrauben
            der Räder oder Riemenräder.
            Sonst kannst Du auch bei der Fa.
            www.Maedler.de nachschauen,
            Grüsse BERND
            • Kuddel
              Kuddel
              Hallo Bernd,
              danke für die Info ! Bei Mädler habe ich auch schon öfters Bestellt,aber da muß man einen mindestbestellwert von 50€ haben,wenn der Wert unter 50€ ist,packen die 20€ drauf.
              Gruss Kuddel
              • Kuddel
                Kuddel
                Bedingt durch die hohen Kosten der Auftragsabwicklung müssen wir bei einem Bestellwert unter EUR 50,00 einen Zuschlag von
                EUR 20,00
                in Rechnung stellen.
                So steht´s bei Mädler !!!
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Wer weiß was die bei Premium Stahl aus dem Rundstahl bauen..... vielleicht freut sich die Frau ja drüber
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • Kuddel
                    Kuddel
                    Da bin ich wieder,
                    jetzt habe ich Silberstahl bekommen (1.2210) Durchmesser=5mm,8mm,10mm je 2m und hat keine 20€ gekostet,über einen bekannten der das zeug über die Firma bestellen kann .Wenn ich meine fertigen wellen habe,bin ich am überlegen ob ich die Wellen Nitrieren laße,(oberflächenhärtung) jetzt weiß ich aber nicht ob sich die Wellen dabei verziehen würden (unrund).Habt ihr damit schon erfahrung gemacht oder ist das überflüssig *
                    Was sagt ihr dazu ?
                    Schönen Sonntag noch !
                    Gruss Kuddel
                    • Penguin
                      • 30.10.2005
                      • 350
                      Du hast immer etwas verzug, jedoch wird sich das in Grenze halten.
                      Du müsstest erst die Welle etwas ab-polieren, da die üblicherweise h6 geschliffen sind und beim nitrieren gibt es eine Schicht die ca 0.01-0.02 mm dick ist. Das passt dann natürlich nicht mehr durch die Lager.
