Welcher Klarlack
  • Ovid
    Ovid
    Welcher Klarlack
    Hoi!
    Welchen Klarlack verwendet ihr denn zum versiegeln eurer Lackierungen??
    mfg
  • Daniel Rau
    Daniel Rau
    AW: Welcher Klarlack
    verwende den UFC-35 von HOK :-)
    Vg,
    Daniel
    • Ovid
      Ovid
      Und wo haste den her bzw. was kostet der??
      • Daniel Rau
        Daniel Rau
        Habe ihn von Petzoldts bekommst für ca. 100€ (mit Härter und Verdünnung)
        Vg,
        Daniel
        • Ovid
          Ovid
          100,- für nen Liter Klarlack**
          • Helicopterus
            Helicopterus
            Wenn es hochwertige Klarlacke sein sollen, dann empfehle ich 2-Komponenten Lacke aus dem Auto-Lackierbereich.
            Diese Lacke auf PUR-Basis sind
            - UV-beständig, witterungsbeständig
            - chemisch hoch resistent (z. B. spritfest)
            - mechanisch extrem stabil, z. B. kratzfest
            und das auch über Jahre (siehe eigenes Auto).
            So ein Liter Farbe mit Härter u. Verdünnung kostet dann gut und gerne schon mal 100 Euro.
            Deswegen Tipp:
            Mal beim örtlichen Autolackierer vorbeifahren, 3 Gläser mit Schraubverschluss mitnehmen und ne kleine Menge abfüllen lassen.
            Lacke aus Sprühdosen wie überhaupt alle 1-Komponentenlacke kommen niemals (!!!) an diese Eigenschaften heran, da kann draufstehen, was man will.
            Für den einen oder anderen Anwendungsfall reichen sie aber völlig aus.
            Grüsse,
            Jens
            Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2008, 21:11.
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              ich kaufe in der regel auch beim lackierer meines vertrauens ein.
              seit neuestem unter anderem auch hier
              Im Lackboerse Onlineshop erhalten Sie Premium Qualität zu günstigen Preisen Autolack Wassertransferdruck Set Candylack Autolackierbedarf
              (kenne in dieser firma niemanden und habe auch sonst keinerlei vorteile
              durch diese verlinkung. wollte lediglich behilflich sein eine gute adresse zu finden)
              grüsse
              hermann
              www.Custom-Helicopter.de
              • CE.TOM
                • 07.07.2004
                • 509
                ich verwende immer Mipa 2 K- Lack den Liter gibt es für 30 ,- Euro incl. Härter.
                Der lässt sich gut verarbeiten und ist für Modellbau anwendung super geeignet.
                Du brauchst keinen Super hochwertigen Nano Klarlack, wozu auch, die wenigsten gönnen ihren Modellen einmal pro Woche eine Waschstraße.
                Der Mipa Klarlack härtet nicht so Steinhart aus wie die hochwertigen KFZ Klarlacke, ist aber genauso Witterungsbeständig und Chemisch resistent !!
                Gruß Tom
                Vielflieger
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Moin
                  bei www.wega-sunshine.de gibt es Gebindegrössen ab 100g. Ich benutze im 2K Bereich nur diese Lacke und bin sehr zufrieden.
                  • Ovid
                    Ovid
                    So, erstmal danke für die Tips. Ich habe heute morgen mal mit jemandem gesprochen, der viel Custompainting auf Autos und Bikes macht. Er hat wohl früher ausschliesslich mit HOK Produkten gearbeitet, ist aber inzwischen davon abgekommen. Als ich ihm dann erzählt habe, was Petzolds anscheinend für den Liter Klarlack verlangt, hat er nur gelacht. Seine Empfehlung geht in Richtung eines Handelsüblichen 2k Klarlack welcher sich im Literbereich bei eta 30-50,- bewegt.
                    mfg
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      Vg,
                      Daniel
                      Sehr vernünftig, die Petzolds kann ich auch nur empfehlen.
                      Absolute Spitzenqualität zu guten Preisen.
                      Gruß Michael
                      Ps.: Wenn ihr nur Kleinteile wie eine Haube gelackt haben müsst, dann fragt mal in einer Lackiererei nach, das kostet so um die 10 €.
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Hi!
                        Wie schon gestern in einem anderen Fred beschrieben verwende ich 2K-Klarlack von Dupli Color und bin sehr zufrieden damit.
                        1 Dose kostet runde 18,- und reicht theoretisch für einen 50er/60er Heli.
                        Siehe hier:
                        2K-Klarlack aus der Dose
                        Kurt
