Ritzel aufbohren - Wie macht Ihr das?
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    ich stehe vor der Herausforderung aus ner 5er Wellenbohrung ne 6er machen zu müssen.
    Doch wie mach ich das am einfachsten & besten ?
    Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: Ritzel aufbohren - Wie macht Ihr das?
    Thomas
    moin,
    ich mach sowas garnicht mehr.
    ganz früher mit nem bohrer und bohrmaschine
    dann zwischenzeit mal mit drehbank.
    aber alles ist irgendwie nicht so toll mit hausmitteln
    besorg dir nen 5,95 mm bohrer, dann könnte es gehn
    oder reibahlen mit 6mm und untermaß.
    grüße
    mit ner drehbank solltest du es auf jeden fall machen.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Das hab ich befürchtet.......
      • Ted
        Ted
        ich mache es in der Drehmaschine. Dazu nehme ich ein Messingrohr, dass einen Innendurchmesser hat, der so groß ist wie das Ritzel aussen. Die Messinghülse einmal längst einschneiden, sodass man eine Spannhülse hat. Dann einspann in die Drehmaschine, mit 5.95 bohren und auf 6mm aufreiben. Fertig.
        Mit der Bohrmaschine würde ich das nicht machen. Dann wäre der Rundlauf sicherlich hin und das Gegenzahnrad auch bald.
        Gruß Stefan
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          @Stefan
          Oder gleich inne Spannzange rein.
          Damit bohrts sich dann noch einfacher und die Zähne werden auch nicht vermackt......
          Passungen bohrt man sogar 0,2-0,3mm kleiner vor und reibt dann aus! Also in dem Fall 5,7 bis 5,8mm!
          das mit 5,95 und dann Reibahle kann man sich sparen, das bringt so gut wie garnix!
          Zuletzt geändert von Fabian_F; 12.03.2008, 20:06.
          • m5ht
            m5ht
            ...oder du verrechnest dir in der Stunde €15, vergisst das Ganze und kaufst dir ein passendes Ritzel ;-)
            • marwilde
              marwilde
              ....also bei einer Bohrung von H7 immer ,75 mm nehmen z.b. 5,75 mm
              • Accuentlader
                Accuentlader
                ich hab meine 5mm Ritzel meinem Spezi geschickt der eine Drehbank hat.
                Jetzt haben die 6mm
                ganz einfach
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  hallo thomas
                  wenn du willst kann ich dir die ritzel aufbohren.
                  natürlich mit drehmaschine passendem bohrer reibahle
                  musst nur das porto bezahlen und dir die zeit für den versandweg nehmen.
                  grüßle micha
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Viel Glück, eine Bohrung mit d=5,75mm zu bekommen!
                    Schreib mir, wieviele Versuche Du gebraucht hast
                    Klar isses Mitte und sicher nich verkehrt, aber Bohrer bohren nie das, was draufsteht, und wenn es 1/100mm ist. Daher ist es völlig blödsinnig, ne ,75er Bohrung erreichen zu wollen.... Je nach Material ,7 oder ,8 und gut, bei weicheren kann man ,7 nehmen, härtere dann ,8 (Messing, Automatenstahl,...) muss man probieren.
                    • Looser27
                      • 15.08.2002
                      • 1234
                      • MC Karken
                      Ich hab im Verein jemanden gefunden, der mir das Ritzel innerhalb von 12h auf 6H7 aufgebohrt hat.....sauber und schnell ;-)
                      Aber Danke für die Angebote......
                      • hoeppie2
                        hoeppie2
                        Hallo, warum kann man denn nciht einen 5mm Bohrer in die Ständerbohrmaschine einspannen, dort das Ritzel aufstecken und dann runter bis zum Schraubstock fahren und das ritzel dort verspannen?, dann müsste es doch zentriert sein*
                        Nun nimmt man einen 5,9 oder 5,8 mm Bohrer und bohrt das Loch auf - danach heiß machen und auf Motorwelle klemmen?
                        was sprich dagegen
                        • Fabian_F
                          • 31.12.2006
                          • 1079
                          • Fabian
                          • Wiese
                          Im Schraubstock verballerst ruckzuck die Zähne....
                          Wie willst Du das Ritzel auf die Motorwelle pressen bzw. später wieder runterbekommen??
                          Spannzange ist wirklich die beste Lösung.
                          Habe täglich mit solchen Sachen zu tun, und weiß schon wovon ich spreche/schreibe!
