Woher Trennmittel ?
  • Toby
    • 08.06.2006
    • 367
    • Tobias
    • Bremen/Hamburg
    Woher Trennmittel ?
    Hallo Leute,
    Ich möchte die Haube meiner Bo an den Rumpf anpassen. Ich hatte anfangs enorme Spaltmaße. Diese sind durch Holzleiten jetzt weitestgehend reduziert. Den Rest möchte ich gerne mit 2K Spachtel auffüllen. Dafür benötige ich TRENNMITTEL, damit ich anschließend die Haube auch wieder abbekomme
    Ich habe alle Baumärkte in der Region Hannover abgeklappert. War auch bei Conrad und diversen Automärkten. Alles ohne Erfolg. Wo bekomme ich jetzt dieses Zeug her - bzw. gibt es eine Alternative ?
    Tobias
  • ovali
    ovali
    AW: Woher Trennmittel ?
    schau mal hier nach....
    Wide selection of fiber composites ✓ Highest quality standards ✓ Genuine expert advice ✓ Fast delivery ➤ Order now from R&G!
    da bekommst du alles. Garantiert.
    Gruß Henning
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Das hier sollte passen....
      Christian
      PS: Henning jetzt wars zeitgleich
      Zuletzt geändert von Christian Rose; 07.03.2008, 11:50. Grund: Ergänzung
      • ovali
        ovali
        Hi Christian.
        Hehehe, zwei Antworten in 3min.,
        dass nenne ich mal schnell.
        Gruß und ein schönes Wochenende
        Henning
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Für die Arbeiten eignet sich Magarine sehr gut. Mit Zewa gleichmäßig auftragen, daß ein schöner Film entsteht. Da kannst Du dann deinen 2K Spachtel auftragen und alles geht wieder von selbst außeinander.
          VG Arne
          • Toby
            • 08.06.2006
            • 367
            • Tobias
            • Bremen/Hamburg
            Magarine ?? Hm. Sollte es wirklich so einfach sein ?
            Aber Danke für die schnellen antworten ! Habe grad schon mit bacuplast telefoniert. Mindestbestellwert 29,75. Ich muss jetzt nochmal gucken, was ich noch so brauche
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Ja. Du kannst auch Bohnerwachs nehmen. Diesen in der Tube meist Grün. Geht auch. Musste nur mehrmals auftragen und dann schön polieren.
              Viele Sachen finden sich im eigenen Haushalt. Laminierharz lässt sich zB. sehr gut mit Mehl verdicken für verklebungen.
              Gruss Arne
              • bavaria-heli
                bavaria-heli
                Da kann ich Arne nur zustimmen !...als Alternative geht Bohnerwachs.
                Aber auf jedenfall mehrschichtig und gut polieren !
                Gruß Sven
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Moin
                  bitte kein Bohnerwachs. Je nach Typ kann ein Neuauftrag die darunterliegend Schicht wiederauflösen. Wenn Ihr Trennwachs benutzt, dann idealerweise Norpol W 70. Das lässt sich excellent polieren, ist narrensicher in der Verarbeitung. Nach einigen Entformungen und Wachsungen braucht man nicht jede Entformung zu wachsen.
