ja schick mir bitte mal ein paar bilder
Heli Montageständer
HeliFlyer -
HeliFlyer
AW: Heli Montageständer
hab mir folgendes vorgestellt. Eine Bodenplatte darauf ein Rohr mit ca 1m länge und und ein dünneres Rohr damit ich ins andere Rohr reinschieben kann und dann auf beliebiger Höhe mit ner Flügelschraube fixiert wird. und auf dem dünnerem Rohr die montageplatte.
Bilder....---GruÃ? Maik--
Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
HeliFlyer
bernie
Hallo Maha !
Der Ständer sieht super aus!
Bin auch gerade dabei mir einen zu machen den ich aber auch mit ins Feld nehmen möchte.
Meine Optionen waren das ich die Starterkiste die Ksite mit dem Sender und den Heli selber drauf stellen kann.
Der Ständer wird sicher an die 15 kg haben, wenn er fertig ist.
mann schleppt ja sowiso schon einiges mit rum wenn du aauf die Wies`n gehst als spilen doch die paar Kilos keine Rolle mehr.
Wenn ich fertig bin poste ich hier, binschon gespannt auf eure Meinungen.
Grüsse
Bernie
HI
15 kg naja vieleicht mit Starterkiste Batterie und Hubi....und auf dem Acker sind die Rollen unten eher ungeeignet.Da ich neben dem Auto fliege hab ich mir so ein Gestell gebaut das ich raus und rein schieben kann.Da steht der 1,8m Jet Ranger sicher beim Transport drauf und wenn er rausgezogen ist kann Mann auch noch werkeln .Mach am WE mal ein Bild. Gruß Maik---Gru� Maik--
bernie
Hallöle !
Ne leider wird der Ständer alleine so schwer. die Rollen sind nur dafür da das ich ihn Benutzen kann wie ne Sackkarre, stehen tut aber dann auf eigenen Füssen.
Das Grundchassis kommt von einem Fitnessstepper den ich umbauen auf meine Bedürfnisse.
Mal schauen was dabei rauskommt, ich zeigs euch dann möchte diese WE die Schweissarbeiten fertig machen wenns gut läuft krieg ich ihn auch noch gelackt.
Unbedingt ein Bild machen Maha ich hab einen VW Bus BJ 68 den ich gerade am restaurieren bin und ich möchte den hauptsächlich dann für die Fliegerei nehmen und da würde mich deine ausfahrbare Konstruktion ganz speziell interessieren.
Bernie
Hallo!
Bilder...
Gruß MAIK---Gru� Maik--
und ....---GruÃ? Maik--
HeliFlyer -
bernie
Hallo Maha !
Das ist ein Tip Top Lösung die gefällt mir sehr gut.
In etwa so hab ich mir das auch vorgestellt, ich wäre etwas umständlicher gefahren, aber braucht es ja nicht wenn ich das so sehe.
Bernie
Schöne Jet Ranger hast du da!
Ich dachte das es eine einfache Lösung ist und da der Heli etwas erhöht steht bleibt die Ladefläche fast komplett erhalten... (was für unseren Krempel wichtig ist).Also Nachbauen...... Gruß MAIK---Gru� Maik--
bernie
Hallo Maha !
Komm gerade vom Bus, hab mir die Innen Masse gezogen und werde nun nach dem du die offizielle Genehmigung :-)) gegeben hast, am WE mir so ein Gestell bauen.
Bernie
