Schneideisen M2,5
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Schneideisen M2,5
    Tach Leuts,
    ich hätte da mein Problem. Ich suche ein M2,5 Schneideisen wie das von Vario hier im Link.
    http://http://de.vario-helicopter.biz/shop/product_info.php?cPath=27_68&products_id=31018
    Das Gute an diesem Schneideisen ist die Führung des Drahtes. Somit bekommt man ein sauberes und vor allem gerades Aussengewinde.
    Nur es soll günstiger sein als das Vario Teil.
    21,90 Euro ist schon sauteuer!
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Schneideisen M2,5
    wenn du es hast, gleich 2 bestellen und auch gleich M2 und M3
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      hallo
      das bei Vario sind aber ganz normale Schneideisen mit einem Kunststoffgriff.
      die beschriebene Anschneidfase haben eigentlich alle Schneideisen.
      Was wirklich nützlich ist, sind Drahtführungen in Form einer kleinen Hülse (Drehteil) welches man im Schneideisenhalter zentriert.
      hab jetzt leider kein Bild davon, kann ich aber nachreichen.
      vielleicht hat ja ein anderer user ein Bild und kann es einstellen.
      Gruß Micha
      • wirbelwind
        • 20.01.2005
        • 386
        ja Micha hat Recht. Ganz normale Schneideisen (mit Ausnahme vom Preis).
        Die Hülsen schauen übrigens so ähnlich aus wie Bohrbuchsen, haben aber einen sehr schmalen Flansch, damit sie noch zwischen Schneideise und Schneideisenhalter passen.
        Wenns billige Schneideisen sein sollen (die reichen i. d. R. auch für Gestänge), dann kannst du die auch beim nächsten Baumarkt kaufen.
        Das Schneiden selbst funktioniert übrigens auch mit festgesetztem Schneideisen und das Gestänge in der Akkubohrmaschine... ;-)
        Wichtig ist nur - ganz egal wie du es machst - etwas Schneidpaste ins Schneideisen reinzugeben.
        Gruß Klaus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Genau um diese Führungen geht es m1508
          • m1508s
            • 08.02.2006
            • 533
            ist mir schon klar, daß das normale Schneideisen mit KS-Griff sind. Und es geht mir ja um die Zentrierführung, die in dem KS-Griff eingearbeitet ist.
            In der Größe M2 habe ich mir mal das Varioteil gekauft und die Führung funzt echt prima.
            Bräuchte halt nur was baugleiches in M2,5 für weniger Kohle.
            GruÃ? Martin
            • whistler
              whistler
              M2,5 im Baumarkt kannst Du vergessen, ich habe in Hamburg etliche danach abgeklappert. 2 und 3mm waren häufiger zu bekommen, 2,5mm nur im teuren Set oder gar nicht.
              Sogesehen ist das Teil von Vario ein Schnäppchen, wenn ich das gegen meinen Aufwand ohne Erfolg rechne...
              Grüße - Detlef
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                also geben tuts die M2,5 nach meinen Erfahrungen in den Baumärkten schon ... aber da sind ja auch nicht alle gleich sortiert.
                Eine (nicht ganz billige) Quelle wäre z. B. www.buerklin.com, da nach "Gewindeschneideisen" suchen. M2,5 kosten soweit ich gesehen habe 6,90 €/St netto.
                Bei der selben Quelle gibts auch die Schneidführungen, allerdings nur von M3 bis M10. Wenn man also keine Drehmaschine zur Verfügung hat und es etwas billiger haben möchte, dann evtl eine Führungshülse (2,04 €/St.) kaufen und ein Röhrchen einöten. Macht zusammen ca. 9,- + 19% = ca. 11,- €, das heißt ca. 10,- € unter VARIO-Preis aber mit Arbeit !
                Gruß Klaus.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo zusammen,
                  so wie ich mich erinnern kann hatte multiplex mal vor jahren auch welche im programm.
                  die habe ich heute noch.
                  grüsse
                  erich
                  • Odysse
                    Odysse
                    bei GHW WERKZEUGE bekommst Du alles was du brauchst zum günstigen preis, und dazu ist es Qualitäts Werkzeug und kein Baumarkt mist. DDer Versand ist schnell und zuverlässig.
                    Vario versteht es seine kunden zu wickeln, ist ein stinknormales Schneideisen mit Ansenkung wie es bei jedem anderen auch ist. Der Draht zentriert sich von selbst wenn selbiger eine leichte Fase hat.
                    Gruß Kai
                    • walter.h
                      • 06.07.2001
                      • 418
                      • Walter
                      ja, die Schneideeisen von Vario sind ohne Zweifel überteuert, aber qualitativ hochwertig sind sie auf jeden Fall!
                      Nachdem ich mich lange genug mit diversen Schneideisen herumgeärgert hatte, habe ich vor Jahren doch drei Stück (2mm, 2,5mm und 3mm) bei Vario gekauft.
                      Was soll ich sagen, trotz häufiger Benutzung und auch schneiden auf gehärteten Gestängen (mit gutem Schneideöl) schneiden die Eisen immer noch wie am ersten Tag. Mit der angesprochenen Führung werden die Gewinde immer perfekt, was Brüche zuverlässig verhindert.
                      Fazit für mich: würde ich wieder kaufen!
                      Grüße Walter
